Vecchio 19 agosto 11, 11:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Airwolf 90
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: Trinitapoli (BT)
Come ti invidio!!!
Riuscire a costruirsi una turba, non è da tutti.
Complimenti!
P.S. Noi siamo a pochi km, diversi amici di Bari ci vengono a trovare e la pista è fantastica, tutta in erbetta. Io non ho un aereo su cui provare la tua turbina, ma se vuoi ti posso prestare i miei pollici!!!
Airwolf 90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 11, 18:25   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: Castellana Grotte
Salve a tutti,nonostante il caldo intenso e la possibilità di andare a mare rinuncio pur di costruire altri pezzi del motore , grazie x la mano ( anzi )i pollici ,se un domani mi servirebbe aiuto ti terò presente airwolf 90 x il momento sono solamente prove ,allora veniamo a noi appena finito di realizzare albero turbina; putroppo non avendo la possibilità di rettifica é stato solo tornito a misura cercando di stare nelle tolleranze , materiale utilizato tondino acciaio da 20 mm caratteristiche 38NICrMo4 filettatura anteriore M8 SX posteriore M10 SX, dado ant. realizzato in dural, dado posteriore inox 316,i cuscinetti che utilizzerò sono i 6000 misure 26x10x8, x quando riguarda porta albero realizzato sempre in lega non so il tipo del materiale comunque molto duro da lavorare,adesso passiamo al contenitore del motore ,ho utilizzato una lamiera in alluminio spessore 1.5 mm caratteristiche 7075, procedure x realizzarlo,arrotolato intorno a un tubo diametro da 4''lo portata piu o meno a misura tagliando i due lembi un po alla volta fin quando arrivassero a misura ,naturalmente inserendo allinterno due cerchi avendo il diametro dello statore anteriore , una volta raggiunto il diametro due punti di saldatura x mantenere fermo,poi saldata internamente e esternamente la parte esterna pulita, interno no, come vedrete dalle foto esternamente al contenitore ho predisposto 4 supporti in lega saldati x eventuale bloccaggio sul banco prova ,la culatta posteriore dove va bloccato EGV tornita dal pieno materiale utilizzato 7075,allego qualche foto
Secondo Prototipo-dscf2645.jpg   Secondo Prototipo-screenhunter_01-aug.-22-16.10.jpg   Secondo Prototipo-screenhunter_02-aug.-22-16.10.jpg   Secondo Prototipo-screenhunter_03-aug.-22-16.11.jpg   Secondo Prototipo-screenhunter_04-aug.-22-16.11.jpg
mazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 23:48   #13 (permalink)  Top
Salve a tutti , come noi tutti quando iniziamo un lavoro non vediamo l'ora di finirlo, io piu di tutti appena rientrato al lavoro ho ripreso a fare qualcosina sul motore;il pezzo in questione sarebbe la parte anteriore del motore chiamata venturi spero di non sbagliarmi, procedura x realizzarlo, materiale utilizzato ergal 7075 almeno così era la sigla sul pezzo,il pezzo in questione purtroppo non é stato semplice realizzarlo non avendo un tornio a controllo, la prima idea che mi é venuta x la testa era quella di realizzare degli utensili sagomati a raggio, quello che vi posso garantire che il venturi realizzato non é venuto propio male, un po pesantuccio ma accettabile,allego qualche foto.
Vecchio 01 settembre 11, 00:09   #14 (permalink)  Top
L'avatar di leader22
Data registr.: 18-10-2004
Residenza: Il mondo
quando è pronta mi avvisi, mi pacerebbe venirla a vedere.
Ciao Alex
Baronerosso YAMADA Club
IL SINTETICO
leader22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 11, 10:18   #15 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Vito sei davvero eccezionale! Spero presto di vederla messa in funzione in un bel modello!
Il mio sito
Vecchio 04 settembre 11, 04:56   #16 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
peso totale?
hai fatto una comparazione con altre turbine?
risultati?
mi sa che la jatcat avra' in futuro molto filo da torcere sbaglio?
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 23:43   #17 (permalink)  Top
Salve a tutti , ho appena finito di realizzare tutti i pezzi del motore non vedevo l'ora del primo avviamento. Nonostante qualche vibrazione in più, qualche borbottio, un po di fiammate, promette bene; ha una spinta impressionante. Ora vi mostro gli ultimi pezzi realizzati, a giorni metto un bel filmato con tutti i parametri e qualche modifica da apportare.il disco turbina é stato realizzato con il materiale ricavato dal recupero di un disco di un motore non piu utilizzabile con circa 300.000 mila ore di volo.( non lo consiglio a nessuno di farlo motivo ,il materiale in questione non é fresabile ne tornibile ma puo essere solo tagliato con dischi e mole)
Secondo Prototipo-screenhunter_01-sep.-22-22.14.jpg   Secondo Prototipo-screenhunter_02-sep.-22-22.15.jpg   Secondo Prototipo-screenhunter_03-sep.-22-22.17.jpg
Vecchio 23 settembre 11, 08:31   #18 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da mazza Visualizza messaggio
Wow, ricavare quella turbina dal pieno con dischi e mole dev'essere stato un lavoraccio.
Complimenti davvero, non vedo l'ora di vedere il video!
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 11, 08:39   #19 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
questo significa avere i contro maroni ...bravo lo di cevo io che per la jet cat verranno momenti molto duri!. e poi e fatto tutto im made in italy!. doppio complimenti!.
unico neo pero' e che non hai risposto alla mia domanda?.
Vecchio 24 settembre 11, 00:22   #20 (permalink)  Top
Salve a tutti , scusa harvard se non ho risposto alla tua domanda , purtroppo non ho ancora fatto un test del motore,quello che ti posso dire cuscinetti da cambiare immediatamente troppo rumorosi, troppa fiamma ,troppo borbottio,lunica cosa che ti posso dire é il peso del motore circa 2,5kg senza starter appena faccio il test completo mostro tutti i parametri ,sperando che non salti tutto in aria........
prototipo gyroscopi scraaat Elimodellismo in Generale 4 02 giugno 10 19:43
Prototipo 1:8 gabry356 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 06 marzo 09 09:29
Prototipo. MARKOM392. Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 20 aprile 08 17:29
prototipo 3d aretusa Aeromodellismo Volo Elettrico 39 15 novembre 04 18:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:11.
