15 maggio 11, 13:15 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2007
| Problema accensione MW54
Ciao a tutti. Ho una Wren MW54 con centralina Orbit Jetronik 1K8 (kero start) montata su un elicottero. La turbina ha sempre funzionato senza grossi problemi. E' appena stata revisionata con sostituzione dei cuscinetti ed è stato sostituito l'O-ring del motorino di avviamento (quello che fa frizione sull'ogivetta del compressore). Ora ho problemi di avvio. Con gli stessi parametri di sempre, la turbina si accende, arriva ad accellerare (anche troppo per la fase di avvio, secondo me) e poi si spegne. Il messaggio che compare sul display dell'ECU è "low revolution speed" (flameout). Cosa posso provare? a cambiare qualche parametro? Puo essere che sia dovuto ai cuscinetti nuovi e/o alla diversa frizione del.O-ring del motorino?? (mi pare strano) GRazie in anticipo |
MB339 per MW54 | diverdeep | Aeromodellismo Turbine | 3 | 17 gennaio 11 15:30 |
Problema accensione!!! | riccardomanservisi | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 6 | 02 giugno 10 16:19 |
problema accensione | mirc4 | Automodellismo | 4 | 17 luglio 08 22:12 |
Problema Accensione o.s. 15 | zanna80 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 01 marzo 08 10:56 |
Problema accensione | Raffo92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 26 agosto 07 17:37 |
