29 marzo 11, 21:35 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2006 Residenza: Rimini
| Problema con ECU PROjet per WREN, need helps!
Ho un problema con la PROjet con sensore per WREN 54. Finita la fase di assemblaggio della Wren54 ibrida (compressore, NGV, camera di combustione ecc WREN, albero tornito, case e parti non strutturali JetJoe, avviatore Rhino), e bilanciata dinamicamente, mi scrive l'amico che sta facendo le prove di avere problemi con la la PROjet. Con la Xicoy jetjoe (jj1400) parte senza problemi ma la PROjet non vuole sapere di andare, qui i dettagli del problema considerando anche che nonostante la grande esperienza di turbine non ha mai maneggiato una PROjet: "Hi Matt, Yes I have seen the ECU "pre-program" for the Wren 54 in the ECU advanded menu, I tried it and it does start the engine but the ramping is not right and the start aborts, the engine gets to ~28,000rpm and will not accelerate past this point. I have to make some adjustments to suit the engine, similar to MW54 but not exact. " qualcuno puo' aiutarci? Ultima modifica di picman : 11 gennaio 12 alle ore 00:45 |
Manutenzione Wren | diverdeep | Aeromodellismo Turbine | 4 | 03 gennaio 11 18:53 |
Tabella WREN | fooxx | Aeromodellismo Turbine | 8 | 28 agosto 10 18:19 |
Wren 44 old per il mio MB339 | fooxx | Aeromodellismo Turbine | 29 | 21 febbraio 10 13:53 |
T-rex 700 con turbina Wren | jewels | Elimodellismo in Generale | 8 | 11 dicembre 09 18:53 |
Frog Wren | Lapo94 | Aeromodellismo Micro Modelli | 9 | 07 dicembre 08 19:03 |
