Vecchio 28 marzo 11, 13:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2011
Residenza: Castello d'Argile (Bo)
Colore e trasparenza del Kero
ciao a tutti,
ieri ho fatto altri 5/6 voli con il falcon 120 e con la jj1400 ormai ho bruciato la seconda tanica di kero.
mi sono accorto che gli ultimi litri sul fondo della tanica sono leggermente torbidi, non è più bello trasparente com'era appena un paio di settimane fa.
secondo voi quale potrebbe essere il motivo?
considerate che conservo le taniche sempre al buio in cantina e ben chiuse, queste due che ho già bruciato fanno parte di un "lotto" di 3 che ho preso a molinella in settembre 2010, all'epoca il kero era perfettamente limpido e praticamente incolore.
l'ultima che mi è rimasta, al quale devo ancora aggiungere l'olio, il kero è ingiallito, trasparente ma ingiallito, è normale? posso aggiungere l'olio e adoperarlo?
grazie
chetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 11, 16:02   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da chetti Visualizza messaggio
ciao a tutti,
grazie
potrebbe essere ingiallita la plastica della tanica....
Vecchio 28 marzo 11, 17:15   #3 (permalink)  Top
direi di no, perché se la inclini dovresti vedere il segno... la tanica e color bianco candido, non trasparente, nel senso che da fuori non si vede il livello, per vederlo devi guardare dentro al buco del tappo...
stasera provo a metterne un po' in un contenitore trasparente per essere sicuro.
e quella che è diventata torbida? la posso usare? filtrare?
Vecchio 28 marzo 11, 17:31   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
senza ombra di dubbio la filtrerei.....
Vecchio 29 marzo 11, 13:15   #5 (permalink)  Top
confermo:
è ingiallito il kero, sembra pipì
che strano.
Vecchio 29 marzo 11, 19:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
confermo:
che strano.
Pensando alle cose semplici e visto che il Kerosene lo hai preso a Molinella (jet A1) mi sorge un dubbio.
Nella tanica di kerosene "incriminata" non c'erano residui di kero e olio utilizzati in precedenza?
Se la tanica era nuova tutto decade.
Verificherei anche il filtro di bordo per verificare che non vi siano impurie (vedi alghe come successo a Chris)
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 11, 19:52   #7 (permalink)  Top
ciao enzo,
si il kero è jet a1 di moli, la tanica non é nuova, c'era altro kero prima, ma di solito quando vuoto una tanica ci butto dentro uno straccio e la asciugo il più possibile, ovviamente rimane qualche traccia...
quindi secondo te posso comunque aggiungere l'olio e adoperarla?
il filtro a bordo non ce l'ho, ne ho due sulla pompa di riempimento, uno a retina metallica che fa da pescante, più uno tipo jetcac dopo la pompa.
regolarmente li controllo, a parte le solite piccole tracce di impurità non ho mai visto alghe, ma forse in questo tipo di filtri non si formano?
il torbido che si é formato negli ultimi litri della seconda tanica potrebbe essere condensa di acqua? formata in pochi minuti di tappo aperto durante i rifornimenti quest'inverno?
Ciao, Ale
Vecchio 01 aprile 11, 21:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Residenza: Monza
ciao enzo,
Ciao, Ale
Ciao Ale i pochi litri torbidi li butterei via, mentre , quella ingiallita (filtrata come dice Fabio) la userei
Scusa il ritardo nella risposta
Enzo
Vecchio 04 aprile 11, 09:48   #9 (permalink)  Top
ok... grazie per l'interessamento, ciao.
RAL colore blu del MB 339 Fly Fly Andyfaz Aeromodellismo Ventole Intubate 4 19 gennaio 11 12:42
Circuito alimentazione kero sandrocacciola Aeromodellismo Turbine 10 16 dicembre 10 22:40
Connettori per pompa del kero... S_Ciambra Aeromodellismo Turbine 1 06 novembre 10 14:19
Kero Start su Jet Cat AndreaL Elimodellismo in Generale 0 16 gennaio 09 13:14
Il Colore Ideale massimo69 Aeromodellismo Alianti 18 24 settembre 07 23:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:56.
