Vecchio 05 marzo 11, 22:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: Grosseto
telemetria projet
Salve a tutti....
Ho comprato una telemetria teljet completa di tutto , compreso il sistema vocale speakjet e modulo GAS , la telemetria accoppiata alla hornet III funziona benissimo,i dati vengono trasmessi al visore Teljet , dove possono essere visinonati in varie schermate, quando installo il modulo vocale questo riporta con messaggii vocali tutti i dati che vengono richiamati. Funziona tutto molto bene TRANNE che per la airspeed che sul visore viene visulizzata in Km/h ma non c'è nessuna corrispondenza con quello che dice il modulo vocale. siccome è un parametro importante , alla quale si può accoppiare un segnale vocale di avvertimento sulla velocità massima e minima devo assolutamente risolvere il problema.
Interprllata Tanja della Projet, anche lei non ha saputo darmi soluzioni e risposte convincenti.
C'è qualcuno che utilizza questo sistema e che sa darmi qualche utile suggerimento?
Grazie!!!!
mac4791 non è collegato   Rispondi citando
Aiuto per scelta proJet ECU picman Aeromodellismo Turbine 14 22 dicembre 10 12:19
binding ProJet TelJet & TRX2400 pegasus66 Aeromodellismo Turbine 6 20 dicembre 10 15:31
Elettronica Projet orco.1974 Aeromodellismo Turbine 4 19 dicembre 10 22:50
su 27 projet... Tamanaco Aeromodellismo Turbine 42 13 giugno 10 18:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:20.
