Vecchio 18 febbraio 11, 18:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Si è vero ma mi pare si possa spegnere anche con stick e trim giù...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 11, 18:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pegasus66
Data registr.: 14-07-2009
Residenza: Biella
si infatti.. io non usavo l'interruttore a tre posizioni e devi intervenire nel settaggio per dirlo alla centralina.
pero' secondo jetcat la procedura di spegnimento automatico e' la migliore per la salute della turba.
ma per confermare questo chiamerei in causa la competenza di Christian...
pegasus66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 11, 18:12   #13 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da pegasus66 Visualizza messaggio
In soldoni non cambia nulla...
Prima di spegnere la turba basta lasciarla con un pelino di gas per fare stabilizzare la temperatura, poi non appena dai stick e trim giù la turbina si spegne e inizia la procedura di raffreddamento.
In questo modo risparmi un interruttore a tre vie; meglio comunque impostare un interruttore per lo spegnimento d'emergenza.
__________FAI 11105
Ultima modifica di S_Ciambra : 18 febbraio 11 alle ore 18:15
Vecchio 18 febbraio 11, 18:15   #14 (permalink)  Top
Residenza: Biella
anche questo e' vero.
pero' se hai il trim digitale come ho io.... stai un quarto d'ora a fare dei bip prima di spegnere
Vecchio 18 febbraio 11, 18:18   #15 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Io ho una mx-22 con trim digitali e ho impostato il passo del trim del gas a 10 punti "per tacca" e così è abbastanza veloce per effettuare la corretta procedura.
Ovviamente ho impostato l'interruttore per lo spegnimento d'emergenza.
__________FAI 11105
Vecchio 18 febbraio 11, 18:20   #16 (permalink)  Top
Residenza: Biella
io con una spektrum dx7 non avevo nemmeno l'interruttore a tre posizioni
Vecchio 18 febbraio 11, 18:28   #17 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Per lo spegnimento di emergenza basta un semplice interrutore a due vie al quale associare una miscelazione che azzera il gas, e relativo trim, indipentemente dalla posizione dello stick e del trim.
__________FAI 11105
Vecchio 18 febbraio 11, 18:33   #18 (permalink)  Top
Residenza: Biella
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
difatti cosi' avevo fatto.
certo che il trim digitale sul gas rimane una discreta "penitenza".
a prescindere dal tipo di motore che usi, lo spegnimento di emergenza con la picconata sul trim e' sempre stata una cosa comoda, almeno per me.
Vecchio 18 febbraio 11, 18:44   #19 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
È una questione di abitudine...
Per lo spegnimento nomale aspettare qualche secondo in più non pregiuca nulla, in emergenza azionare un'interruttore, magari a leva lunga come ho fatto io, risulta sicuramente più facile e quindi più veloce rispetto al pirillino del trim...
__________FAI 11105
Vecchio 18 febbraio 11, 18:48   #20 (permalink)  Top
Residenza: Biella
io ho trovato un sistema migliore per spegnere la turbina velocemente.
mi e' bastato avere un modello che perde le ali in volo.
la turbina si e' spenta in un millisecondo. per poi riaccendersi in un falo'
Perdonatemi, avrei una curiosità sulla progettazione delle radio... searchworlds Radiocomandi 4 13 settembre 10 10:47
curiosità sulla pompa sullivan..... hovering Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 08 ottobre 09 21:02
regolazione trim sulla ricevente codeforge Elimodellismo Principianti 0 28 dicembre 07 02:55
Curiosità molto veloce sulla modifica dei messaggi lesath82 Segnalazione Bug e consigli 6 13 aprile 07 16:12
Curiosità sulla ricarica delle lipo rafpigna Batterie e Caricabatterie 15 31 agosto 06 22:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:24.
