03 giugno 11, 21:16 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
Unica cosa che ho fatto e' stata costruirmi i supporti x i servi, xche' quelli originali in plastica mi facevano schifo, quindi rifatti in alluminio Ciao | |
03 giugno 11, 21:22 | #52 (permalink) Top |
Anche nel piccino han fatto la cazzata con i fori x montare il piano di coda? Nell'xl non si puo' stringere le viti xche' si sfondano le derive... L'ho riferito alla fb e manco se n'erano mai accorti... Probabilmente i prossimi escono con un tondino di alluminio a rinforzo per tutto lo spessore delle derive in corrispondenza delle viti. X il mio ci inietto un po' di hysol e mi rifaccio i fori e dovrebbe essere sufficiente. Ciao |
03 giugno 11, 23:25 | #53 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 11-02-2009
07 giugno 11, 16:34 | #56 (permalink) Top |
| YouTube - ‪First start velox‬‏ questa è la prima accensione sul modello della p80se |
07 giugno 11, 16:47 | #57 (permalink) Top |
| Molto, molto, MOLTO lentamente... Ci sono parecchie cose che non mi soddisfano e mi mancano diverse componenti (sequencer, powerbox, connettori, tubature, serbatoi, uat e altro). Inoltre non ho ancora comprato l'hysol per cui non ho potuto iniziare ad incollare le squadrette. Ci vorra' molto tempo prima che veda la luce ;) Inoltre mi fa parecchio schifo quell'accrocchio con il pull-pull del ruotino anteriore. Non riesco a far fare presa alla colla sulla guaina dove fa la curva, per cui quando il servo tira x far sterzare il modello, il cavetto si affloscia. Provero' con l'hysol quando mi arriva, altrimenti sposto il servo davanti, voglio metterci un tray per le batterie in ogni caso. Ciao |
12 giugno 11, 11:53 | #59 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
12 giugno 11, 12:17 | #60 (permalink) Top | |
Hai preso il piccino? Che motore ci monti? Ciao! | |
Nuovo modello a turbina | iciobicio | Aeromodellismo Turbine | 349 | 25 maggio 11 00:09 |
turbina migliore per feibao velox | antonof | Aeromodellismo Turbine | 1 | 31 maggio 10 11:33 |
cg feibao velox | gianly87 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 24 febbraio 08 14:11 |
