Vecchio 22 novembre 11, 22:02   #311 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Oltre a eventuali problemi causati dall'ecu, su questa pagina: FADEC Electromagnetic interference measures
vedo che il GSU causa piu' interferenze dell'ecu. Nella mia completa ignoranza non ne avevo assolutamente idea e avevo una delle antenne installate a circa 2 cm...
Se non altro forse si stanno delineando possibili cause, e questo fa piacere. Appena avro' i mezzi per farlo, faro' i test necessari per verificare se quanto stiamo dicendo qui ha qualche fondamento nel setup specifico che ho utilizzato. Mi sarei aspettato pero' di scoprire questo genere di problemi facendo i range test a terra, ma evidentemente non sono stati sufficienti...
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 11, 23:44   #312 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da mauryr Visualizza messaggio
Mai sentito parlare di un certo Murphy ? Credo che una delle sue leggi dicesse più o meno " se qualcosa può andare storto certamente lo farà e nel momento meno adatto"
Vecchio 23 novembre 11, 11:54   #313 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
In quanto informatico di professione, la legge di murphy e' per me una regola di vita...
La filosofia di costruzione del velox era proprio quella infatti. Figurati che avevo ridondato persino i connettori delle linee verso i servi, con cablaggi sdoppiati che viaggiavano in parallelo su entrambi i lati della fusoliera. Del tipo che se si staccava un connettore o si spaccava una saldatura il modello non se ne accorgeva neanche...
La mia ignoranza nell'ambito delle telecomunicazioni in rf non mi ha per nulla messo in guardia dal fatto che il gsu potesse creare interferenze, l'ho considerato interamente innocuo, al contrario dell'alimentatore e del gruppo elettrovalvole, che ho messo a qualche centimetro di distanza, e dalla pompa, che era a ben 40cm da ogni cosa... Pure le batterie erano lontane per evitare che potessero mandare in ombra le antenne...
A quanto pare il (gia' cospicuo) tempo che ho passato a progettare la disposizione dei componenti non e' stato sufficiente.
Comunque nei prossimi mesi vedo di procurarmi una nuova elettronica e fare test al riguardo per vedere se il lockout sia stato causato effettivamente dalla disposizione di ecu, gsu, display powerbox e sensorswitch.
Vecchio 23 novembre 11, 11:57   #314 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
anche se fai tutti in ordine a volte non conta una cippa !!
questo vola da una vita senza problemi..
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 12:03   #315 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Il prossimo lo costruisco cosi' ;)
Vecchio 23 novembre 11, 12:53   #316 (permalink)  Top
qwerty2
Guest
Messaggi: n/a
La opinione riguardo al fenomeno è un poco diversa rispetto a quella che si sta prospettando( = ECU disturba).
Sempre molto tempo fà ho fatto alcune prove di portata radio con potenza ridotta.
L'obiettivo era determinare la portata della radio sul modello e all'esterno di esso e l'influenza che hanno i vari componenti all'interno di essa.
Mi sono posto sull'asse del tubo di scarico, antenna tx a 90° in verticale. Mi muovevo solo ed esclusivamente sull'asse dello scarico. La scelta della posizione del tx nelle prove è stata determinata dal fatto che la portata della radio con potenza ridotta e rx+ centraline ecc nel modello era al minimo in quella posizione.
Questi i risultati:
Rx e satelliti appoggiati a lato del modello(con centralina"volante"): circa 45m
RX e satelliti posizionati nel modello, satelliti a 90° a circa 100mm da centralina ed ECU SPENTA : 25m
RX e satelliti posizionati nel modello, satelliti a 90° a circa 100mm da centralina TURBINA ACCESA : 25m
A questo punto ho posizionato una piastra in acciaio da 120x100x5mm all'interno del modello a mo' di protezione della rx ed ho rifatto le prove di portata: totalmente ininfluente, sempre quei 25m
Ultima prova eseguita è stata spostare i satelliti più avanti possibile (circa 250mm) i satelliti e riecco i 45m di portata, con turbina accesa o spenta e con o senza piastra in acciaio.
Coi satelliti in quella posizione la portata era praticamente la stessa in qualsiasi posizione mi mettessi.
La mia personale opinione è che non è una questione di interferenza da ECU ma gli aggeggi elettronici, la tubina,tubo di scarico, le batterie e quant'altro causano una sorta di effetto ombra che riduce notevolmente la portata della radio(ergo non gli arriva più il segnale).
PS i metri sono stati misurati con i passi e non so quanto sia un mio passo.
PS2: le prove fatte sono solo ed esclusivamente soggettivi senza alcuno strumento di misura(non ne ho....)
PS3: la prova è stata fatta senza valutare i risultati del data logger in quanto troppo variabili e difficilmente "leggibili"
Ribadisco la mia posizione: non ho alcuna intenzione di insegnare nulla a nessuno(non ne ho i mezzi). Io rendo pubblici i risultati di alcune mie prove, potete anche dire che sono caxxate, non me la prendo.
damiano
  Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 23:13   #317 (permalink)  Top
L'avatar di Il monaco
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Rimini
Guarda, penso sia difficile farlo anche cosi............. va a capire cosa hai attaccato?
Il monaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 23:23   #318 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da Il monaco Visualizza messaggio
Piu' che altro mi piacerebbe sapere dove ha messo la rx e le antenne. Fili messi dentro alla rinfusa finche' non si staccano non creano assolutamente nessun problema, al massimo son brutti da vedere...
Vecchio 24 novembre 11, 17:05   #319 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Attenzione a non farvi fuorviare:
L'articolo a cui fai riferimento prende in considerazione interferenze sulle bande dei 35-40-72 MHZ.
Non sono un esperto in RF (anzi ne capisco molto poco), quindi bisognerebbe vedere se quel tipo di disturbi possano causare problemi anche arrivando ai 2,4 ghz di frequenza.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 19:25   #320 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Sisi, chiaro, e' possibile peraltro che in 2,4 vengano emessi molti piu' disturbi, o nessuno del tutto... il punto era che non avevo proprio considerato il gsu come possibile sorgente di interferenza, non che la causa sia quella: e' tutto da accertare.
Nuovo modello a turbina iciobicio Aeromodellismo Turbine 349 25 maggio 11 00:09
turbina migliore per feibao velox antonof Aeromodellismo Turbine 1 31 maggio 10 11:33
cg feibao velox gianly87 Aeromodellismo Ventole Intubate 0 24 febbraio 08 14:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:26.
