18 novembre 11, 11:11 | #231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
18 novembre 11, 11:18 | #232 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-07-2009 Residenza: Biella
Mi dispiace per l'accaduto. Ma c'e' una cosa che m lascia perplesso... piu' di un ampere a riposo di consumo solo per i flap? non e' un po' esagerato il consumo??
__________________ Luca Rosmo --------------------------------------------------- W la F.I.G.A. (Federazione Italiana Giovani Aeromodellisti) -- Membro (s)Fondatore | |
18 novembre 11, 11:52 | #234 (permalink) Top |
infatti. e' un assorbimento inammissibile per due servi a riposo.
18 novembre 11, 12:22 | #235 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Condivido la perplessità sull'elevato assorbimento dei servi dei flap a riposo; mi sa che le batterie ti si sono scaricate molto prima del tempo previsto...
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 Ultima modifica di S_Ciambra : 18 novembre 11 alle ore 12:26 |
18 novembre 11, 12:25 | #236 (permalink) Top | |
Ne abbiamo gia' parlato in questo thread. | |
18 novembre 11, 12:38 | #238 (permalink) Top | ||
Guest
Messaggi: n/a
si tratta di una rx "quasi centralina", che presenta doppia ricevente con circuiteria indipendente (sezione RF e demodulatore) ma comunque sulla stessa scheda, connettore heavy duty per alimentazione, carico massimo 5A per canale protetti (un servo in corto viene escluso, preservando l'alimentazione al resto del sistema). Tramite cavetto diversity si puo' collegare una seconda ricevente della famiglia direttamente senza altre centraline di mezzo (io l'ho fatto... ed ho pure scoperto che il cavetto diversity da 12 euro altro non è che un banalissimo cavetto dritto grr). Secondo me su modelli medio-grandi è una soluzione da non scartare se non si vuole utilizzare la centralina ma non ci si fida molto di una singola rx con tutti i servi collegati direttamente. certo bisogna adottare Multiplex come sistema di radiocomandi. | ||
18 novembre 11, 12:44 | #239 (permalink) Top | |
Tutti collegati con diodi da 6a (2 o 3 per canale e connessi termicamente). | |
Nuovo modello a turbina | iciobicio | Aeromodellismo Turbine | 349 | 25 maggio 11 00:09 |
turbina migliore per feibao velox | antonof | Aeromodellismo Turbine | 1 | 31 maggio 10 11:33 |
cg feibao velox | gianly87 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 24 febbraio 08 14:11 |
