Vecchio 15 giugno 11, 18:19   #91 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da mauryr Visualizza messaggio
Se mi spezza un'ala la sistemo, la rinforzo e poi riprovo...
Almeno so che non succedera' quando sono in volo.
In tutta sincerita' non capisco come mai vi scandalizziate tutti cosi' tanto all'idea di provare a spaccare un modello prima che si spacchi da se, facendo migliaia di euro di danno e magari male a qualcuno
Non e' una prova distruttiva (continuare a caricare finche' non si spacca). E' una prova dell'integrita' strutturale del modello, che deve esserci al fine di volare in sicurezza.
Come non quotare....
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 11, 18:34   #92 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Dopo tutti questi bellissimi discorsi, del tutto condivisibili, mi piacerebbe sapere quanti di voi, dopo avere speso 2-3.000 Euro per un modello commerciale, sarebbero disposti a fare una simile prova o l'hanno già fatta...
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 11, 18:37   #93 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Azz..., mi sono accorto solo ora che questo non è il thread della prova di carico...
Avete intrecciato i thread...
__________FAI 11105
Vecchio 15 giugno 11, 18:40   #94 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Saluti
Io credo che lo faro'.
15 kg modello in odv con il pieno di kerosene.
7g vuol dire 105 kg di portanza.
Mi faccio un calcolo della serva per suddividere la portanza tra ali e fusoliera, credo che mi uscira' un numero tipo 35~40kg per ala, piu' un 20 kg sulla fuso...
Poi dovro' prepararmi un supporto in polistirolo sufficientemente grande per distribuire bene il peso sulle ordinate della fusoliera "da sopra" in modo da non sfondare il rivestimento...
E infine 2 kg alla volta si va e si carica.
Non mi sembrano nemmeno tanti 35/40kg a dire il vero. Le ali sono molto piccole e se non sopportano quel peso e' davvero bene che il modello stia a terra.
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 11, 18:40   #95 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Colpa mia
Vecchio 15 giugno 11, 21:48   #96 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 11-02-2009
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
La scocca pesa 4,4kg , ci va aggiunta la turbina, elettronica, carrelli, servi, serbatoi .... Spererei di stare sui 6,5 kg senza kero .... Vedremo....
scusate ma a me pesa 9.3 kg con serbatorio vuoto e uat pieno........mi devo preoccupare??? la turbina è la jetcat p80se a completare l'opera ci sono due lipo per l'ar9100 piu la lipo dell'ecu ....tutto cio che ci abbiamo infilato dentro diciamo che è necessario
eliplanino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 11, 21:54   #97 (permalink)  Top
Sospeso
Vecchio 16 giugno 11, 13:06   #98 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da eliplanino Visualizza messaggio
11,5kg di peso a pieno carico per quasi 10kg di spinta (la P80SE spinge tanto....) di che ti preoccupi?
Vecchio 16 giugno 11, 14:33   #99 (permalink)  Top
Sospeso
ok mi aveva preoccupato il tuo post di prima dove dicevi di stare più leggero!!!
Vecchio 16 giugno 11, 16:03   #100 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Beh .... io DEVO stare più leggero se voglio usare la P60 ...
Nuovo modello a turbina iciobicio Aeromodellismo Turbine 349 25 maggio 11 00:09
turbina migliore per feibao velox antonof Aeromodellismo Turbine 1 31 maggio 10 11:33
cg feibao velox gianly87 Aeromodellismo Ventole Intubate 0 24 febbraio 08 14:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:42.
