Vecchio 18 febbraio 11, 00:38   #31 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Questo potrebbe spiegare il più alto valore richiesto...
Non mettere Tygon all'esterno dei serbatoi ma usalo solo al loro interno, all'esterno usa solo tubi Festo che essendo più rigidi non avranno possibilità di collassare.
Saluti
Poliuretano?
E' il materiale del tubo che mi hanno dato, che pero' e' un po' troppo fine per usarlo su tutto l'impianto credo (3mm?).
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 11, 00:50   #32 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
La dotazione standard delle turbine comprende il tubo da 4 mm. che va bene a valle della pompa, nel tragitto, quindi, pompa-elettrovalvola-turbina; a monte della pompa meglio utilizzare tubi di sezione maggiore, 6 mm., tant'è che le pompe più "robuste" hanno le nipple di diametro diverso (6 mm. all'ingresso e 4 mm. all'uscita).
Doveroso dire però che ciò ha più senso per le turbine di classe medio-alta, da 130 a salire, mentre per quelle di classe inferiore il tubo da 4 mm. dovrebbe andare bene anche a monte della pompa.
Doverosa rettifica...
Prima avevo scritto che in pratica il Tygon potrebbe collassare in quanto più morbido del tubo Festo, devo però aggiungere che potrebbe anche gonfiarsi per via della troppa pressione che la pompa potrebbe generare; infatti in questo settore bisogna tenere conto che ci troviamo di fronte ad un sistema misto a depressione e a pressione, a seconda se si considera il tragitto a monte o a valle della pompa...
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
Ultima modifica di S_Ciambra : 18 febbraio 11 alle ore 00:55
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 11, 02:08   #33 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Saluti
Avevo immaginato, infatti intendevo usare il tygon solo a monte. Nonostante il tizio me n'abbia dato piu' del solito, sapendo il modello su cui va il motore, il tubetto che ho ora probabilmente mi basta solo x raggiungere la turbina, visto che il velox XL e' un modello abbastanza grosso e la turbina e' piuttosto indietro.
Ciao!
domanda un pò strana erik88 Aeromodellismo Volo 3D 10 22 novembre 10 19:48
strana cosa andrea_dm Aeromodellismo Volo Elettrico 8 29 agosto 10 14:40
Domanda un po strana JacK89 Aeromodellismo 12 24 novembre 07 00:40
Una cosa a me strana tecninox Elimodellismo Motore Elettrico 4 14 ottobre 07 22:37
MC 24 -strana miscelazione Ehstìkatzi Aeromodellismo 16 04 agosto 07 21:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:58.
