05 gennaio 11, 21:26 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2008 Residenza: Monza
http://www.baronerosso.it/forum/aero...avventura.html Come diceva giustamente Salvatore si parlava di assetto negativo a terra. Purtroppo non tutti gli atterraggi sono uguali e ogni tanto si sbaglia. Certo si può avere anche un assetto positivo se si atterra alla giusta velocità e si pennella l'atterraggio, ma al primo errore si paga Avere l'assetto negativo ti aiuta in caso di atterraggio non perfetto. Se guardi anche il 339 originale vedrai che a terra il muso è basso e l'incidenza dell'ala è negativa Per il decollo non ci sono comunque problemi e se usi correttamente il cabra il modello non strappa
__________________ Ciao Enzo | |
06 gennaio 11, 12:35 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: abito a Cervia e volo a Ravenna
Se vuoi che gli or durino ed abbiano una buona tenuta , devono essere lubrificati,quando rimonti tutto usa del grasso all'intero dei pistoni. Senza eccessi,se va dentro i tubi dell'aria,provoca rallentamenti dl flusso,e i pistoni non lavorano più in modo simmetrico. Il grasso specifico,migliore,lo trovi da chi vende gli stessi OR. |
06 gennaio 11, 19:36 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2009 Residenza: Roma
06 gennaio 11, 22:41 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2010 Residenza: Campobasso
Smonta gli o-ring dalle ganasce,metti un pò di grasso attorno e rimontali.Sicuramente avranno la possibilità di muoversi più facilmente di quando sono a secco.
__________________ Antonio Cameri |
12 gennaio 11, 05:57 | #25 (permalink) Top |
| oring pistone apertura chiusura carrello
Ciao ragazzi.... Oggi ho smontato il carrello destro perchè avevo dei problemi in chiusura e sto sostituendo le oring di tenuta...il problema è dove posso trovarle di quelle misure?? Vendono dei kit di ricambio della feibao?? Grazie mille a tutti dei vostri aiuti Manuel |
Pressione impianto frenante | manuel13 | Aeromodellismo Turbine | 17 | 03 maggio 15 14:30 |
problema ventola mb339 fly fly | francesco 72 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 28 dicembre 10 13:18 |
problema serio impianto di alimentazione ricevente | samuelemontino | Radiocomandi | 11 | 17 novembre 10 03:31 |
Modifiche MTA4 sistema Frenante | Bysandro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 16 | 12 febbraio 07 22:53 |
