Vecchio 22 dicembre 10, 11:14   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
Ma è la schenck!!! come quella che bilancerà la mia turbinetta
Ultima modifica di picman : 11 gennaio 12 alle ore 00:45
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 10, 11:29   #42 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
si ..l'ho comperata a settembre...per fare un migliore servizio di revisione turbine
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 10, 21:15   #43 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Ciao Chris,
quelle sono bottiglie in PET per prodotti chimico/biologici che si acquistano nei negozi di attrezzature medicali, vero?
Volevo prenderle anch'io ma mi sono sembrate un po troppo flessibili e per timore di eventuali collassamenti in aspirazione ho lasciato perdere.
Però se tu le usi...
Che mi dici? Come ti ci trovi?
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 10, 21:33   #44 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
io mi trovo bene...mai avuto problemi.... 2.5euro cad
dei 3 chi di solito si deforma è l'hopper...soprattutto se le linee sono di
sezione piccola...filtri e controfiltri sui pendoli e soprattutto se usi una 120 160 a manetta...qui oltretutto c'è una 60n
se gli sfiati sono ok problemi non ne hai in quanto poi sono in parallelo e non in serie ...ripartisci così la depressione su 2 serbatoi con 2 sfiati...
Vecchio 23 dicembre 10, 23:26   #45 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Pienamente d'accordo con quanto scrivi...
Io utilizzo tubi da 6 mm. tranne per il tratto pompa kero-elettrovalvola-turbina dove utilizzo quello da 4 mm.; pensi che queste bottiglie possano andare bene anche per la mia 130?
Come hai sigillato le nipple per lo sfiato e quella per l'alimentazione sul tappo? Io per i serbatoi dello SkyJet ho utilizzato pasta rossa siliconica.
Hai utilizzato il nastro di teflon sulla filettatura per sigillare la chiusura del tappo?
__________FAI 11105
Vecchio 24 dicembre 10, 09:59   #46 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
esatto....motorsil rosso e rondella teflon
Vecchio 06 gennaio 11, 21:23   #47 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Chris,
che nipple hai messo sul tappo per il tubo di alimentazione?
Io cercavo un passaparete con tubo a calzare da 6 mm. ma non sono riuscito a trovarne; penso però che la Festo dovrebbe produrlo...
Sai se ce ne sono con foro interno da 4 mm.?
__________FAI 11105
Vecchio 06 gennaio 11, 21:44   #48 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
sono le prese di pressione in ottone...
Vecchio 06 gennaio 11, 23:16   #49 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
E dall'altra parte, quella interna dove si collega il tubo in Tygon cosa hai messo? Ne hai messo due, una esterna e l'altra interna al tappo connesse insieme con un unico dado?
Fammi capire meglio...
__________FAI 11105
Vecchio 06 gennaio 11, 23:48   #50 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
eccola
E' Arrivata new Conversion 1/8 @ndre82 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 110 02 settembre 09 23:19
conversion kit 30-50 raptor davide1936 Elimodellismo in Generale 2 05 luglio 06 21:59
Shoestring GP .60 conversion radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 2 11 gennaio 05 12:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:52.
