10 giugno 11, 11:33 | #303 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
C'è un richiamo per i sistemi Spektrum, compresi i JR; stamattina ho ricevuto l'e-mail di avviso da Jonathan... Comunicato Spektrum
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 |
10 giugno 11, 11:43 | #305 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2011 Residenza: Castello d'Argile (Bo)
prima di avere la T12 (Futaba) avevo, e ho ancora, una T9CP. un bel giorno mi cade un modello con una ricevente in pcm (uno schiumino), poi vado su con uno yak54 da 2.1m e a momenti pianto anche quello !! la terza ricevente l'ho provata a terra: a neanche 100m andava in fail safe, e con l'antenna tutta aperta!!! di strano c'era che in ppm andava benissimo... oltre 1km e zero problemi. se cambiavo modulo TX il problema rimaneva. in assistenza non hanno saputo risolvermi il problema, anche perché purtroppo non era sempre presente (il problema). ho poi scoperto, con l'aiuto di un amico e dopo aver comprato la T12... che il segnale PWM che viene iniettato nel modulo esce da un transistorino in SMD grande 1x1mm, e questo è responsabile della "salita" corretta dell'onda quadra. in certe condizioni il segnale si "arrotondava" come se il transistor fosse rotto, ma a volte andava bene... bene, in PPM i picchi del segnale sono da 1 a 2 mS quelli del PCM sono 100 volte più piccoli, quindi più rapidi e la "stondatura" dell'onda quadra era molto più marcata ovviamente, quindi in PCM andava subito a carte 48... in PPM non lo sentiva nemmeno !!! mi credi se ti dico che è bastato ritoccare le saldature di quel ca***o di minuscolo componentino per eliminare il problema? spero di si, perché è la verità da questa esperienza mi sono reso conto che noi con i nostri bei modelli siamo sempre in bilico sul filo del "va... o non va...?" ma se si pensa a sempre a questo uno smette di volare.... |
10 giugno 11, 11:46 | #306 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-07-2006 Residenza: Ferrara - Molinella
esatto...se un motore và male lo capisci....su 1000 componenti ci stà che qualcuno vada a ramengo...ma non lo vieni a sapere se non quando è troppo tardi..... cmq ... potrebbe essere il modulo troppo sollecitato?? voltaggio e 15 20 ore di funzionamento continuo? |
10 giugno 11, 11:52 | #307 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2009 Residenza: Biella
occorre essere ottimisti. Evidentemente non c'e' un sistema che si possa definire perfetto. Weatronic Spektrum Futaba o qualunque possa essere. Occorre mettere un ferro di cavallo a bordo del modello ed uno appeso alla radio. (l'alternativa potrebbe essere pilotare con le dita incrociate, ma e' scomodissimo tenere gli stick) |
10 giugno 11, 11:54 | #309 (permalink) Top |
bisognerebbe avere il vecchio modulo, magari anche lo schema elettrico (già molto più difficile) e controllare il segnale praticamente componente per componente.... almeno e quello che abbiamo fatto io e il mio amico sulla T9CP... cmq è "probabile", ma dirlo con certezza la vedo dura... |
10 giugno 11, 12:16 | #310 (permalink) Top |
e comunque anche sulla T12 dopo un mese di vita avevo i servi degli alettoni e del gas (volo in mode 1) che si muovevano leggermente da soli su tutti i modelli..!!! ma questo credo sia un problema noto ormai... anche qui è bastato aprire la radio, togliere il conettorino microscopico che porta il segnale dai potenziometri degli stick al circuito stampato principale, dare un po' di spray disossidante sui contatti e rimontare il connettore per risolvere... MA PORCA PUTT***A SU UNA RADIO NUOVA DA 1000 EURO? ZIO CANARINO? adesso... quando scade la garanzia... TAGLIO il connettorino... SALDO i cavi... e gli faccio il gesto dell'ombrello... va mo là... |
Chi lo Conosce "De Havilland DH100 Vampire " | albip51d | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 10 ottobre 11 22:46 |
Vamprofile - Vampire profile (micro) | max_ferra | Aeromodellismo Micro Modelli | 27 | 28 ottobre 10 19:56 |
Colaudo Vampire... | toutatis2002 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 32 | 02 luglio 09 12:21 |
collaudo vampire dh100 | pupone | Aeromodellismo Ventole Intubate | 20 | 05 aprile 09 20:23 |
