Vecchio 09 giugno 11, 23:30   #291 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
sul 84 è sopra e zero problemi...
là c'era solo 1 antenna...le altre sul muso e ripeto
3 voli senza problemi ....poi problema non solo su quel modello
la cosa che mi fà specie che nulla si dice quando viene messa dentro una rx 2,4
ad un edf pieno di cavi , e vicino al BEC...boh...cmq era il modulo (le perdite erano anche su altri 3 modelli)
intanto per iniziare la turbina è stata gia riparata..
Ultima modifica di chrigui : 08 maggio 15 alle ore 10:38
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 11, 23:36   #292 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Christian scusa l'OT:
sabato sono ad Ozzano ed avrei piacere di scambiare due chiacchiere a proposito della scelta di una nuova turbina.
E' possibile?
Giampaolo
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 00:04   #293 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Noi ormai usiamo solo la 2.4 (Graupner iFS) e quindi le abbiamo anche dentro i modelli EDF, stando accorti a tenere la RX quanto più lontano possibile dagli altri componenti elettronici.
Toccando ferro, fino ad ora nessun problema...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 00:07   #294 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da mauryr Visualizza messaggio
Ah ok, pensavo fosse quella per il boomer
Per il Boomer sto pensando alla ottimale sistemazione dei componenti e prendendo le misure per fare il prototipo per le prove, poi quella definitiva con la CNC.
In effetti una piastra di serie viene fornita ma non mi piace...
__________FAI 11105
Vecchio 10 giugno 11, 08:51   #295 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
E' possibile?
Giampaolo
se non piove ci sono anche io..il sabato..
Vecchio 10 giugno 11, 09:13   #296 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
vedendo queste installazioni anche la posizione della futaba non è il massimo
tra 2 potenziali fonti di interferenze..
Vecchio 10 giugno 11, 10:54   #297 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2011
Residenza: Castello d'Argile (Bo)
da quando "gioco" con l'oscilloscopio... mi piace sondare qualsiasi cosa che mi capita sotto mano e ho notato che "il disturbo" nel nostro caso non è altro che una "modulazione" del segnale principale, e sto parlando del segnale che c'è PRIMA di essere iniettato nel modulo RF.
per tutto quello che succede DOPO il modulo non sono ancora sufficientemente atrezzato ma ci sto lavorando...
questo, almeno secondo me ma posso anche sbagliarmi, avviene in due modi:
o direttamente, ovvero il disturbo arriva tramite un collegamento elettrico diretto, in questo caso c'è qualche problema a bordo nell'impianto e puoi spostare tutto quello che ti pare ma il disturbo rimane.
oppure indiretto, cioè il disturbo avviene per corrente indotta, tipo quello che succede nei trasformatori (cerco di spiegarmi semplice per quelli che non masticano solitamente dei cavi elettrici )
cioè un segnale alternato che passa in un cavo produce una corrente indotta (il disturbo) in qualsiasi conduttore che gli sta vicino, in modo direttamente proporzionale alla "salita" dell'onda (quadra è peggio che sinusoide per intenderci) e alla corrente/tensione che ci passa)
in questo caso la vicinanza dei dispositivi conta, ma mi sono accorto che a volte basta semplicemente ruotare di 90° la ricevente, o per esempio il regolatore (nel caso più frequente di un modello elettrico) che il disturbo si dimezza, o raddoppia, a seconda del caso, anche SENZA allontanare i due dispositivi, e ovvio che se sono anche lontani è meglio.
poi anche la disposizione dei cavi ha una sua "percentuale" di importanza:
paralleli è peggio che incrociati...
almeno questo è il mio feedback...
chetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 10:58   #298 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
cmq il problema lo ha dato su altri modelli senza emcotec
fail safe su easy glider in polistirolo con ricevente e satelliti fuori dal modello...
cambiato modulo e batterie tx tutto ritornato nella norma...
quindi RX sopra emcotec non c'entra
Vecchio 10 giugno 11, 11:16   #299 (permalink)  Top
ma sicuramente il tuo era un problema di TX...
anche io nel Rookie ho la ricevente a distanza ravvicinata dalla emcotec e non ho mai avuto problemi...
anche perchè la emcotec ha un regolatore di tensione lineare o passivo... quindi niente onde quadre ad alta corrente.
quelle dei servi non fanno niente...
ho solo voluto riportare la mia esperienza
Vecchio 10 giugno 11, 11:17   #300 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
hai fatto benissimo...
cmq per me c'è troppa porcheria dentro i modelli
Chi lo Conosce "De Havilland DH100 Vampire " albip51d Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 10 ottobre 11 22:46
Vamprofile - Vampire profile (micro) max_ferra Aeromodellismo Micro Modelli 27 28 ottobre 10 19:56
Colaudo Vampire... toutatis2002 Aeromodellismo Volo Elettrico 32 02 luglio 09 12:21
collaudo vampire dh100 pupone Aeromodellismo Ventole Intubate 20 05 aprile 09 20:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:35.
