Vecchio 09 giugno 11, 18:12   #281 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
è come la scultura dentro al blocco di marmo
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 11, 18:22   #282 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
non sapevo che le sculture le metessero dentro il marmo! comunque piu' che marmo mi sembra cartone!. dai poche ciane facci vedere il nuovo modello!.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 11, 18:24   #283 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
ora è al lavoro...non ho l'auto per un incidente avuto e non lo posso portare a casa...ora la priorità è la car...
cmq nulla di diverso dal primo a parte le migliorie fatte rispetto al precedente avuto in quanto esso era un prototipo..
Vecchio 09 giugno 11, 18:37   #284 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
hmmmmmmmmmok ti credo! ma adesso devo andare anche io. tienici aggiornati su gli sviluppi della situazione.ciao
Vecchio 09 giugno 11, 18:47   #285 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
premetto che l'installazione è ripetuta su un'altro modello e non c'è nessun problema, inoltre avendo la AR12000 con 4 antenne solamente quella sopra la emcotec doveva avereproblemi in quanto i satelliti erano sul muso..
Sul manuale Emcotec questa è indicata come una installazione possibile.
la ECU e la pompa erano ben distanti dalla rx e dai satelliti.
ecco alcune foto di roba in giro per interdet
appena riesco trovo la pagina del manuale della emcotec
Chris,
sul manuale Emcotec c'è scritto che invece per la 2,4 GHz è preferibile montare la RX a parte...
Ecco cosa si legge a pag. 15 del manuale:
The simplest method of installation is to glue the receiver directly to the
DPSI using double-sided adhesive cellular rubber strips (5-10 mm
thick). The receiver can also be attached separately; this is the
preferred method when using 2.4GHz receivers.
Io sistemo tutto così:
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 11, 19:15   #286 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Credo di aver deciso di procedere in questo modo:
da un lato dell'aereo metto tutte le linee elettriche radio, dall'altro lato metto tutte le linee idrauliche e in mezzo (ci sono 2 aperture nei formers nella parte alta della fusoliera) ci metto le linee elettriche al motore, cavo potenza separato dal cavo dati.
Dal lato delle linee idrauliche/pneumatiche metto la pompa, sola soletta montata su una basetta apposita incollata alla fuso.
In mezzo ci metto la powerbox
Dal lato delle linee elettriche radio ci metto la ricevente (staccata di pochi centimetri longitudinali, in quanto le linee escono dal powerbox e non e' necessario che rx e cavi siano direttamente in prossimita).
L'altra rx la metto in punta, sopra al carrello anteriore.
L'ecu invece finisce sulla piastra centrale, circa al centro del cockpit, a circa 40 cm dalla pompa, 30 dalla powerbox e 20 dalle 2 rx, a circa 5 cm dalle elettrovalvole (questo ovviamente non mi piace troppo...) e circondato dai vari display.
Infine le batterie in punta a fare da contrappeso, con le linee di potenza che vanno indietro, sul lato opposto a quelle della seconda rx.
Missa' che l'ecu preferisco averlo a 10 cm dalla powerbox che a 5 dalle elettrovalvole
Dite che mi faccio troppe seghe mentali?
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 11, 19:20   #287 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Chris,
Salvatore - una sola linea aria? Magari mi faccio troppe seghe mentali come dicevo prima, ma io nn mi fiderei.
Vecchio 09 giugno 11, 19:23   #288 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Scusa Christian per l'hijack
Ora me ne vado
Vecchio 09 giugno 11, 19:42   #289 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da mauryr Visualizza messaggio
Quella nella foto è la piastra smontata dal distrutto SkyJet che aveva i carrelli fissi per cui l'aria serviva solo per i freni...
__________FAI 11105
Vecchio 09 giugno 11, 20:20   #290 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Ah ok, pensavo fosse quella per il boomer
Chi lo Conosce "De Havilland DH100 Vampire " albip51d Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 10 ottobre 11 22:46
Vamprofile - Vampire profile (micro) max_ferra Aeromodellismo Micro Modelli 27 28 ottobre 10 19:56
Colaudo Vampire... toutatis2002 Aeromodellismo Volo Elettrico 32 02 luglio 09 12:21
collaudo vampire dh100 pupone Aeromodellismo Ventole Intubate 20 05 aprile 09 20:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:19.
