Vecchio 14 novembre 10, 21:01   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Turbina66 Visualizza messaggio
Perdonate rispondo ad allievo è un peccato buttarla.
Ma per esperienza se devi sostituire tutti i pezzi ti conviene comperarla nuova
fammi una offerta ne possiamo parlare.
Mmmmmmmm mi ricorda qualcosa!!!!
Ultima modifica di Clabe : 10 ottobre 16 alle ore 13:38
Vecchio 21 novembre 10, 23:27   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2007
Residenza: Roma e Palermo
Io ho preso la wren 70 in kit e una delle fasi più delicate è il montaggio del compressore. Sul manuale consigliano sia per montarlo che per smontarlo di scaldare il compressore e l'albero con una pistola ad aria calda o un asciugacapelli ed estrarlo MA, se dovesse fare tropparesistenza, non forzarlo per evitare danni al compressore e all'albero.
In pratica al momento del monatggio il compressore non dovrebbe andare giù come il burro ma non dovrebbe nemmeno fare una resistenza estrema e quindi al momento di smontarlo l'operazione dovrebbe avvenire in maniera abbastanza semplice preriscaldandolo (e te lo posso confermare).
Comunque, per smontare il solo compressore dall'albero non dovresti togliere anche la turbina e quindi nemmeno il cuscinetto e quindi non c'è bisogno di riequilibrare il tutto. Viceversa, se devi cambiare i cuscinetti, in particolare quello bloccato sull'albero dalla turbina e dado, dovrai tassativamente farlo riequilibrare!!
lelepilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 10, 09:34   #23 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Per montare il compressore l'ho scaldato (ovviamente solo il tanto necessario, e ben inguantato per maneggiarlo...) con un fornelletto elettrico come questo:
  Rispondi citando
Jetcat P80 katana87 Aeromodellismo Turbine 2 07 aprile 10 20:31
a chi ineteressa... smontaggio turbina fabionet31 Aeromodellismo Turbine 5 03 novembre 09 22:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:03.
