Vecchio 01 novembre 10, 13:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
ciao...perchè la devi smontare?
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 10, 18:13   #12 (permalink)  Top
L'avatar di allievo
Data registr.: 13-12-2006
Residenza: Ogliastra
ha bevuto acqua ......salata
l'ho lavata e messa a bagno d'olio e poi ho iniziato lo smontaggio.
allievo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 10, 23:29   #13 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
fai come dicono loro... metti che fai una ca...ata
ps. la mia va benissimo
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 10, 10:48   #14 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
acqua salata?
finito in mare?
Vecchio 02 novembre 10, 11:06   #15 (permalink)  Top
Mauri vola anche per noi. Ciao Maurizio
L'avatar di maurifra
Data registr.: 28-04-2007
Residenza: perugia
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
Fabio il problema non e' lo smontaggio, anche io l'ho smontata da solo e l'avrei anche rimontata, ma metti che come e' successo a me che la turbina aveva dei seri problemi di assemblaggio INIZIALE, quindi creati dall'assemblatore, e non essendo io in grado di stabilire se era ben fatta oppure no (non so' neanche come e' fatta ed i pezzi che ci vanno, le tolleranze, che tipologia di cuscinetti, il codice del compressore se e' quello giusto oppure no ecc.ecc).
Morale se non la inviavo per scrupolo a Cristian forse mi sarebbe esplosa in volo nella migliore delle ipotesi.
Pensa Mancava la molla di precarico!!!!!!!!!
Tu mi dirai e che non lo sai che ci va anche la molla di precarico?
Io ti rispondo come magari altri che saranno anche capaci di smontarla e rimontarla, NO
E' vero la turbina in se per se e' un pezzo di ferro, ma entrano in gioco mille fattori che possono incidere a quelle alte velocita' di rotazione.
Poi sicuramente la tua va benissimo, visto anche la tua manualita', ma quanti di noi siamo come te?
Poi alla fine fate vobis
La vita non è una corsa.
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
maurifra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 10, 22:38   #16 (permalink)  Top
L'avatar di allievo
fatto!!
sinistrosso!!!!!
Il bullone turbina è sinistrosso,tirato via e rimosso albero con compressore e la vista non è delle migliori
avrete sicuramente capito che ho dei seri dubbi della rimessa in efficenza del motore e vista anche la mia curiosità nello smontare un po tutto, mi sono avventurato.
la camera di combustione è ammacata , i cuscinetti da sostituire e il compressore con qualche aletta cotta, senza contare ecu ossidato sui contatti smd ed aviatore altretanto.
penso sia + costoso ripararla che prenderla nuova.
ci farò un bel sopramobile
Vecchio 02 novembre 10, 23:19   #17 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
ma come hai fatto a ficcarla in mare?
Vecchio 03 novembre 10, 00:56   #18 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Originalmente inviato da allievo Visualizza messaggio
posta delle foto non essere così pessimista
Vecchio 03 novembre 10, 08:52   #19 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
quando arrivi allo smontaggio del disco turbina dall'albero
scrivi quello che vedi.
Vecchio 12 novembre 10, 09:38   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 06-10-2010
Residenza: Terni
P120
Perdonate rispondo ad allievo è un peccato buttarla.
Ma per esperienza se devi sostituire tutti i pezzi ti conviene comperarla nuova
fammi una offerta ne possiamo parlare.
Turbina66 non è collegato   Rispondi citando
Jetcat P80 katana87 Aeromodellismo Turbine 2 07 aprile 10 20:31
a chi ineteressa... smontaggio turbina fabionet31 Aeromodellismo Turbine 5 03 novembre 09 22:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57.
