14 settembre 10, 21:40 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2006 Residenza: Udine
Purtroppo però sia il CO2 che la polvere hanno delle piccole controindicazioni. Considerato che il getto va indirizzato alla base delle fiamme, il primo a CO2 congela e sparato sulla turbina che ha la sua temperatura non è proprio il max. Il secondo fa cristallizzare tutta la polvere sulle parti calde della turbina. Poi bisogna vedere cosa uno deve salvare. Il top è l'estintore ad ALON che soffoca la fiamma senza creare problemi a nessuno. E' vero anche che l'ALON non è commercializzabile ma con un po di ricerca lo si può trovare. In mancanza di questo bisogna cadere sui primi due e...... sperare di non doverli usare mai.
16 settembre 10, 19:10 | #25 (permalink) Top |
User |
faccio presente che l'estintore ad alon è diventato illegale. ho fatto un corso anti incendio per l'azienda.. basta puntarlo bene e anche quello da 1kg è abbastanza efficace. provarlo a vuoto significa rovinarlo, poi tendenzialmente in 3-4 mesi si svuota da solo. |
16 settembre 10, 19:26 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) | |
17 settembre 10, 09:42 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-07-2006 Residenza: Ferrara - Molinella
il c02 uscendo si espande e sottrae calore all'ambiente ma prima di raggiungere il motore almeno 50cm di strada deve fare...di solito non lo si utilizza dietro ma davanti in modo che la co2 entri in camera dove c'è fiamma e sostituisca l'ssigeno...(se è un problema al motore!!)... in tal caso cmq a quella distanza l'effetto raffreddante su un corpo a 700° minimo non è deleterio come gettare invece un secchio di acqua...
17 settembre 10, 11:41 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Del corretto uso dell'estintore se n'è parlato in sede di stage con Sandro e quasi tutti ne sapevano ben poco o niente... Saluti
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 | |
CNC Laser Co2 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 35 | 19 aprile 17 14:42 |
motori a CO2? | claudio476 | Aeromodellismo | 13 | 30 maggio 07 00:28 |
Tubo laser a CO2 ditte? | bramante | CNC e Stampanti 3D | 18 | 27 aprile 07 16:44 |
motori a co2?? | matteo27 | Aeromodellismo | 8 | 25 febbraio 06 23:29 |
