Vecchio 01 settembre 10, 22:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-03-2005
consumi e rendimento turbine
ho letto su alcuni forum che è meglio usare una p120 al posto di una p80 perchè poi si vola con la solita spinta con consumi più contenuti e sollecitazioni minori sulla turbina.
non ne sono convinto....da quello che ho capito, nessuna turbina di categoria superiore può consumare meno di quella sotto a qualsiasi spinta (ovviamente nel range della turbina inferiore).
ho visto delle tabelle dove si nota che una p160 ad 8kg di spinta consuma praticamente quasi il doppio della p80.
e questo penso che sia dovuto alla diminuzione del rendimento della turbina quando non lavora in prossimita dei massimi giri e della compressione interna massima.
sapete dirmi qualcosa in proposito?
grazie a tutti
fabcompact non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 10, 09:45   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da fabcompact Visualizza messaggio
non ne sono convinto.... neppure io, non ha senso usare una P120 e volare con 1/3 di gas per diminuire i consumi. Il rendimento specifico della turbina è direttamente proporzionale al numero di giri, quindi una P120 a metà gas consuma comunque di più di una P80 a manetta con l'aggravante di pesare molto di più e avere un'inerzia molto maggiore per riprendere i giri in caso di bisogno da quello che ho capito, nessuna turbina di categoria superiore può consumare meno di quella sotto a qualsiasi spinta (ovviamente nel range della turbina inferiore). Giusto
ho visto delle tabelle dove si nota che una p160 ad 8kg di spinta consuma praticamente quasi il doppio della p80. Vero
e questo penso che sia dovuto alla diminuzione del rendimento della turbina quando non lavora in prossimita dei massimi giri e della compressione interna massima. Esatto
sapete dirmi qualcosa in proposito? Hai detto tutto te
grazie a tutti
Come nelle ventole elettriche si tende a sovramotorizzare i modelli i modo esasperato, adesso se non si ha una spinta 1/1 ci si sente come zoppi dimenticandosi che per volare veloci e in modo realistico basta una rapporto spinta/peso di 0,6-0,7/1 ...
Vecchio 02 settembre 10, 17:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
già! nelle ventole poi, grande lavoro lo fa la cura dei condotti!!
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Rendimento elica magrinsi Aeromodellismo Volo Elettrico 1 10 novembre 08 14:48
Rendimento Ventole Gabry88 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 22 aprile 08 22:24
Rendimento PoWeR Aeromodellismo Volo Elettrico 2 10 ottobre 05 14:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:12.
