Vecchio 10 febbraio 11, 21:13   #191 (permalink)  Top
L'avatar di iciobicio
Data registr.: 21-05-2010
Residenza: Rimini & Sala
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
con la 160 se vai tranquillamente 4 litri li fai in 6 minuti...
Quindi non sono cosi' esagerati, 5 o 6 minuti di volo ti permettono di godere del tuo modello in maniera egregia.
Ho visto anche dei decolli, 3 passaggi e poi atterrare per non rischiare di rimanere senza kero.
iciobicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 22:19   #192 (permalink)  Top
Originalmente inviato da iciobicio Visualizza messaggio
Questo è lo schema dei serbatoi, cosa ne dite? Oppure è piu' corretto usare una Y sui due laterali posteriori come ho sul mio Rafale a ventola?
Vecchio 17 febbraio 11, 22:36   #193 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Io metterei i due principali in parallelo e con sfiati indipendenti; in più Tygon solo all'interno dei serbatoi mentre all'esterno solo tubo Festo, più rigido del Tygon...
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 22:39   #194 (permalink)  Top
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Saluti
Il festo da 4 esterno e 3 interno, oppure da 6 con interno 5?
Il tygon è 6 esterno e 4 interno!
Ciao e grazie, Icio
Vecchio 17 febbraio 11, 22:40   #195 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ciao e grazie, Icio
Festo da 6mm. esterno, ovviamente per tutto quello che c'è a monte della pompa...
__________FAI 11105
Vecchio 18 febbraio 11, 00:19   #196 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Saluti
Nella mia ignoranza da principiante anch'io metterei / mettero' i due serbatoi laterali in parallelo per due motivi:
1) svuotandosi piu' o meno contemporaneamente non ti creano casini di bilanciamento
2) credo che due serbatoi in parallelo oppongano meno resistenza alla pompa che 2 in serie.
Attenzione pero' a mettere tubi della stessa esatta lunghezza e sezione, altrimenti ti trovi con un serbatoio vuoto e uno a mezzo e il carburante rimasto in quello a mezzo te lo porti dietro fino alla spenta
Presumo che i due sfiati indipendenti dei serbatoi laterali possano senza problemi essere connessi con un T ad un singolo sfiato / taxi tank.
Ciao!
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 11, 00:28   #197 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da mauryr Visualizza messaggio
Ciao!
La pensavo anch'io così ma ora ho cambiato modo di vedere e pensare...
Per due sfiati indipendenti intendo proprio due sfiati indipendenti, uno per serbatoio e questo perché se li unisci in un unico tubo finale la sezione dello sfiato si dimezza e ci potrebbero essere problemi; se vuoi collegare un taxi tank, la "Y" la metti all'ingresso di questo in modo da connettersi ai due sfiati
Non so se sono riuscito a farmi capire...
Saluti
__________FAI 11105
Vecchio 18 febbraio 11, 00:35   #198 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Saluti
Chiarissimo. Non credevo che dimezzare la sezione a monte dei serbatoi laterali fosse un problema, siccome a valle in ogni caso c'e' un tubo solo e quindi la sezione e' la stessa. Inoltre negli sfiati entra solo l'aria, che ha una viscosita' inferiore rispetto al carburante e quindi oppone meno resistenza. E' proprio vero che la pratica e' diversa dalla teoria!...
In ogni caso una cosa che intendo fare prima della messa in modo del modello e' un giro con la pompa a "full throttle" per vedere come si svuotano i serbatoi e come si comporta l'UAT. Leggevo che con sistemi a + serbatoi e' facile creare una depressione troppo elevata che comprime l'UAT, impedendo al filtro antibolle di lavorare bene (oltre a ridurne il volume), anche se nell'esempio riportato si trattava di 160/200 newton. Per di piu' i festo sono disegnati per gestire connessioni di pressione e non depressione quindi e' tutto da testare per bene, pena la fumata bianca
Ciao!
Vecchio 18 febbraio 11, 00:41   #199 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Come in tutte le cose ci sono modi di pensare diversi, secondo me è meglio avere un ampio sfiato per evitare al massimo il rischio di collasso dei serbatoi e per favorire al meglio lo svuotamento degli stessi.
Ma non è detto che sia l'unica soluzione ne tanto meno quella giusta...
Saluti
__________FAI 11105
Vecchio 18 febbraio 11, 02:09   #200 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Saluti
In teoria, nulla impedisce di mettere uno sfiato singolo ma piu' grosso, assumendo di poter trovare il tubo e i fittings corretti
settaggio radio modello a turbina pepeim Radiocomandi 2 24 luglio 10 13:30
Big Lama E-Sky nuovo video con turbina Fly_all Elimodellismo Motore Elettrico 18 01 gennaio 10 16:48
Primo Modello Turbina revo 3.3 Aeromodellismo Ventole Intubate 20 07 marzo 08 20:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:04.
