Vecchio 28 gennaio 11, 23:26   #171 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
Mi sa che la prossima volta conviene far deviare il container e fermarlo direttamente sul Marecchia
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
Ci scapperebbe un jet meeting solo con voialtri..... mi fate un cenno la prossima volta che capitate dalle parti di Tollo?
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 11, 00:48   #172 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Originalmente inviato da picman Visualizza messaggio
Sono daccordo!!!
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 11, 19:40   #173 (permalink)  Top
L'avatar di iciobicio
Data registr.: 21-05-2010
Residenza: Rimini & Sala
Prime foto
Ecco le prime foto del montaggio del mio Efa.
E' gradito anche un consiglio riguardo alle squadrette delle parti mobili.
Ho utilizzato dei servi da 24 kg a 6 volt, oppure 29 kg a 7,2 volt, hanno una forza esagerata, quindi mi chiedo se l'incollaggio della squadretta possa tenere senza problemi.
Grazie a tutti, Icio
Nuovo modello a turbina-dscn0172.jpg   Nuovo modello a turbina-dscn0173.jpg   Nuovo modello a turbina-dscn0170.jpg   Nuovo modello a turbina-dscn0171.jpg   Nuovo modello a turbina-dscn0174.jpg
iciobicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 11, 19:56   #174 (permalink)  Top
L'avatar di raptorv2
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: abito a Cervia e volo a Ravenna
per le prove dei servi metti le escursioni al minimo nella radio,
potresti inavvertitamente strappare veramente le sedi dei servi se vanno in extracorsa.
anche il fail safe ,impostalo bene con le corse al centro,
anche lui può dare delle escursioni inaspettate
So che per un modellista esperto sono cose ovvie,
ma sempre meglio ricordarsele ,prima.........
raptorv2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 11, 20:43   #175 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da iciobicio Visualizza messaggio
Le squadrette non sforzano in relazione alla forza dei servi (poi visto che probabilmente sono servi hitec, bisognerebbe verificare quanto quei dati siano vicini alla realtà...), ma in relazione alla superficie delle parti mobili e della velocità del modello.
Quindi che tu installi servi da 30 kg o d a15, le squadrette sforzano esattamente nello stesso modo.
In ogni caso incollale bene...
Io nei tuttofibra solitamente faccio una fresata con il dremel fino ad arrivare alla profondità giusta, poi con la fresa inserita nel taglio cerco di allargare la fessura ma solo in profondità, in modo che la resina assuma una forma per così dire "a pera" e faccia più reistenza alla trazione. poi resina (o al max epoxy 30 min, mai la 5 min) addensata con un po' di microsfere (non tante), riempio bene la fresatura ed inserisco la squadretta ben carteggiata. Cura la perpendicolarità e fà che i fori siano alla stessa altezza e distanza dal bordo della parte mobile.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 11, 23:17   #176 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2010
Residenza: Campobasso
Un modellista " esperto " non dovrebbe manco farle ste domande, comunque tutto bene quello detto da Jumpa,24 kg sono più che sufficienti per le escursioni di un modello jet di quelle dimensioni e in special modo per L'Efa.
Antonio Cameri
sbacchone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 00:27   #177 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sbacchone Visualizza messaggio
Hai proprio ragione, infatti se fossi " esperto " certe domande non le farei........ma non lo sono.
Vecchio 30 gennaio 11, 00:46   #178 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Non fare il modesto
Per anni siamo andati aventi con prolunghe classiche per spinette servi (senza nessun problema)
Oggi vedo che abbiamo l'abitudine di utilizzare le spinette multiplex o graupner per collegamenti servi ala/fusoliera
Hai già pensato cosa fare?
Ciao Icio
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 18:35   #179 (permalink)  Top
L'avatar di il Conte
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: club aeromodellistico la Fenice Rimini
Icio se il tuo obbiettivo è la perfezione, sei sulla buona strada.... sotto con i lavori....
ci sarebbe anche il mio 339 da montare, posso prenotarmi?
il Conte non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 20:07   #180 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Residenza: Rimini
Ma fai sul serio?
Potresti insegnare a volare e costruire alla metà degli utenti di questo forum (senza offesa per nessuno e mi ci infilo pure io nella metà)
Sono più di vent'anni che fai modellismo, l'unica cosa vergognosa è che ancora non lo hai finito quel coso, ci mettono di meno a costruire i veri
DAIIII!!!!!!
settaggio radio modello a turbina pepeim Radiocomandi 2 24 luglio 10 13:30
Big Lama E-Sky nuovo video con turbina Fly_all Elimodellismo Motore Elettrico 18 01 gennaio 10 16:48
Primo Modello Turbina revo 3.3 Aeromodellismo Ventole Intubate 20 07 marzo 08 20:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:05.
