Vecchio 01 luglio 10, 19:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di KyoshoMp9
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a KyoshoMp9
Wink
Un contro dell' impianto ad olio già te l' ho detta in MP ma la riscrivo cosi metto a confronto le mie conoscenze base con gli altri. Un contro molto grave e che uno dei tubi possa rompersi "allagando" tutto il modello. Invecie nel sistema ad aria questo difetto non c'è tanto l'aria compressa che esce dal tubo rotto non macchia e non allaga tutto.
KyoshoMp9 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 13:25   #12 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
alla fine ho montato poi il kit eurokit ad aria sostituendo le valvole meccaniche con elettrovalvole digitali e mettendo dei manometri prisco comprensivi di valvole di ricarica!
ecco qui un breve video di apertura e chiusura e frenata
sono molto sodisfatto!!!
pepeim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 15:10   #13 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Prima di tutto mi devo scusare perchè mi sono dimenticato di rimandarti le foto ma vedo che hai risolto brillantemente da solo ..... se posso permettermi di darti un suggerimento ferma i tubi lungo la gamba con una fascetta in plastica (senza stringere troppo per non schiacciare il tubo) per evitare che si possa danneggiare il tubo o alentarsi il fissaggio col movimento ....
Vecchio 23 luglio 10, 15:41   #14 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Grazie Fabio ho comprato degli appositi archetti passatubo che provvederò a montare, volevo sapere una cosa i carrelli sono in una levetta on off mentre i freni li ho Messi in una levetta a molla h quella che si USA per spegnere i motori a scoppio,ti chiedevo ce modo di farla funzionare in modo proporzionale? Perché ora come ora e come se fosse un on off a molla e da tutta potenza,non so se mi sono spiegato
Vecchio 23 luglio 10, 16:08   #15 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Originalmente inviato da pepeim Visualizza messaggio
Complimenti Giuseppe
Banale dirlo ma ricorda di fare della stessa lunghezza i due tubetti dei freni prima della t.
Sempre in termini di fascette sui nostri modelli se ne usano in abbondanza
Se riesci a postare delle foto della basetta e del sotto basetta possiamo darti alcuni consigli (dal filmato si vede poco)
In genere si usa dividere la parte radio dall'elettronica tubina
Dal muso a venire indietro
Ricevente
Eventuale centralina
elettrovalvole carrelli o centralina
Ecu
pompa ed elettrovalvole
Con le 2,4 si soffre meno ma più ordine c'è e meglio è
Non ci devono essere fili o tubi volanti senza che siano fascettati
La turbina aspira tutto
Occhio al dado autobloccante sui perni ruote...capitato spesso che vengano espulsi in frenata (a lungo andare)
Meglio dado e contro dado con frena filetti
non ho mai usato quelle elettrovalvole ma credo che siano proporzionali e verifica le istruzioni per settarle in modo proporzionale.
Anche dalla levetta (alievo/maestro) con molla che usi si possono fare proporzionali
Io le ho cosi
Ps Giuseppe fatti una bella rc capofamiglia con estensione aeromodellismo
Serve sempre e non immagini quanto
Cosi allo stage con turbina o ventole elettriche potrai divertirti volando
Ps sia come campo volo che personalmente ho la Milano assicurazioni
L'abbiamo già sperimentata e fa benissimo il suo lavoro
A presto (fra un mese circa)
Enzo
Ultima modifica di EnzoG : 23 luglio 10 alle ore 16:12
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 18:07   #16 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Le valvole sono identiche a quelle che ho io. Sono proporzionali. Per non complicarmi l'esistenza ho messo il comando del freno miscelato sulla trasmittente col comando del picchia. In pratica il freno si aziona da 75% al 100% di comando a picchiare e in modo proporzionale. Tanto in volo dubito che tu debba dare oltre il 75% di comando a picchiare quindi non consumi aria durante il volo.
Vecchio 23 luglio 10, 23:58   #17 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
allora ho finito di montare tutto p
ecco come ho distrubuito i canali e mi serve un info sui flap
radio FUTABA T10 con ricevente R6014FS 14 canali
CANALE 1 ALETTONE (MIX FLAPERON)
CANALE 2 ELEVATORE
CANALE 3 GAS FADEC
CANALE BATTERIA
CANALE 4 TIMONE MISCELATO CON CANALE 8 RUOTA STERZANTE
CANALE 5 CARRELLI IN SW G
CANALE 6 ALETTONE (MIX FLAPERON)
CANALE 7 FLAP SW F
CANALE 8 FRENI SW H
CANALE 10 BATTERIA SUPPLEMENTARE
USO 2 BATT NI MH E UN INTERRUTTORE DOVE LE ATTACCO ENTRAMBE!
IL PROBLEMA CHE NEL CANALE 7 NON RIESCO A REGOLARE I FLAP O CHIUSI O TROPPO APERTI
FORSE HO SBAGLIATO QUALCHE COSA? FIN ADESSO CON LA MIA RADIO QUESTA è L'UNICA CONFIGURAZIONE FUNZIONANTE SONO I FLAP MI DANNO NOIA!!!!!!MA DALLE IMPOSTAZIONI NON RIESCO A REGOLARLI NE DALLE CORSE NE DAI SUB TRIM!
Vecchio 24 luglio 10, 00:12   #18 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
Vecchio 24 luglio 10, 14:42   #19 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Residenza: Monza
CANALE 2 ELEVATORE
CANALE 3 GAS FADEC
CANALE BATTERIA
CANALE 7 FLAP SW F
CANALE 8 FRENI SW H
Giuseppe buon lavoro
Antenne della ricevente cosi messe non vanno bene
Devovono essere messe a 90 gradi l'una dall'altra
Una in verticale e l'altra in orizzontale
Metterei solo un paio di fascette sui fili servi ricevente
Fadec, pompa ed elettrovalvole dove sono posizionate?
Bravo
Per regolare i flap stacca le squadrette dei servi e metti la radio con subtrim e corse a zero.
Parti da li e vedrai che sistemi tutto
Enzo
Ultima modifica di EnzoG : 24 luglio 10 alle ore 14:50
Vecchio 24 luglio 10, 15:02   #20 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
Originalmente inviato da EnzoG Visualizza messaggio
Bravo
lunedi faccio le altre foto cosi vedi sono tutte cos eben nascoste ma erano già cosi assemblate,chi me l'ha venduta mi ha detto che non gli si è mai spenta in volo sperem......
Impianto freni e retrattili: singolo o doppio? sandrocacciola Aeromodellismo Turbine 16 14 dicembre 12 11:31
carrelli retrattili GIANNIMTB Aeromodellismo Volo Elettrico 14 30 maggio 11 23:42
Carrelli retrattili _sync_ Aeromodellismo Ventole Intubate 19 24 maggio 07 08:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:00.
