Vecchio 08 giugno 10, 11:15   #41 (permalink)  Top
Mauri vola anche per noi. Ciao Ciccio
L'avatar di maurifra
Data registr.: 28-04-2007
Residenza: perugia
Gianlucaaaaaaaaaaaaaa Va piu' pianooooooooooooooooo
La vita non è una corsa.
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
maurifra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 10, 22:46   #42 (permalink)  Top
L'avatar di raptorv2
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: abito a Cervia e volo a Ravenna
macchè,nell'incerto tengo apertoooooooooo
altre foto dei lavori,
centraggio e incollaggio porta baionette dei piani di coda,
nella parte finale delle baionette in carbonio ho inserito e incollato un tondino di legno duro,per aumentare la tenuta delle viti che serrano i pianetti sulle baionette,e per evitare che le viti possano far scoppiare il tondino di carbonio
scarico nei pianetti per fare posto all'ingombro dei servi all'interno,
nel mio montaggio ,i servi sono fissati nella fusoliera,
ho aggiunto dei listelli di compensato da 3 mm, all'interno della fusoliera per dare più tenuta alle viti
arrivato lo SHELIAK-foto-688-.jpg   arrivato lo SHELIAK-foto-689-.jpg   arrivato lo SHELIAK-foto-690-.jpg   arrivato lo SHELIAK-foto-691-.jpg
Ultima modifica di raptorv2 : 10 giugno 10 alle ore 22:51
raptorv2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 10, 23:32   #43 (permalink)  Top
sportello nel direzionale per installare il servo hitec hs 985,
all'interno ho resinato due listelli in ramino su cui andrà fissato il servo,con viti,
lo sportello sarà fissato anche lui con 4 viti nei rispettivi angoli
dopo il taglio mi sono reso conto che potevo fare lo sportello dritto,
pazienza,
per il comando uso due uniball con asta da 3 mm
oggi mi sono procurato la lastra di alluminio da 0,15 mm,ci faccio la doppia parete per il condotto di scarico,
più un'altra paratia per riparare i servi di coda dal calore
Vecchio 14 giugno 10, 11:49   #44 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Gianluca io i carrelli li ho presi qui
rcskylite
ARF 1.20 Class Retract Landing Gear Spring Down & Nose su eBay.it RC Engines, Parts Accs, Radio Control Control Line, Toys Hobbies
Sono uguali a questi, solo che i miei sono rossi ed hanno le gambe comprese.
Sto pa......... adesso li da senza gambe per mantenere lo stesso prezzo.
Sono veramente ben fatti.
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
Vecchio 14 giugno 10, 13:56   #45 (permalink)  Top
infatti è strano ,
vende i doppio effetto con gambe allo stesso prezzo dei soli pistoni a
effetto singolo e ritorno a molla
comunque veramente belli
Vecchio 20 giugno 10, 17:38   #46 (permalink)  Top
ho provato a realizzare questa soluzione per lo sterzo del carrello anteriore,
in alcuni jet è montato di serie,
ore lo provo sul falcon 120,se funziona bene lo replico sullo sheliak
Vecchio 02 agosto 10, 13:17   #47 (permalink)  Top
Grazie alla dritta di Maurifra ho trovato finalmente dei bei carrelli in alluminio con le dimensioni perfette per il mio sheliak
arrivati da qualche giorno,sono di ottima fattura
aggiungo due foto dei lavori fatti sull'ala,
primo giorno di ferie,a mente libera i lavori vengono moolto meglio e più in fretta..........
Vecchio 02 agosto 10, 13:36   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da raptorv2 Visualizza messaggio
OOOOHHH, dai finalmente riesci a procedere! Dai sbrigati che vogliamo altri turbina sul Ns. campo....
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 10, 23:52   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Il monaco
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Rimini
Vai Vai...... al collaudo avvisa, con queste ferie lo devi finire..
Il monaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 10, 00:02   #50 (permalink)  Top
questa sera finita la seconda ala....
ora sto allestendo alcune paratie all'interno della fusoliera,
e devo creare il supporto per il carrello anteriore
e arrivato!!!! max zeus Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 25 23 aprile 09 15:07
F 5 arrivato falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 14 01 ottobre 08 23:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:34.
