16 maggio 10, 23:40 | #11 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Come vedi la capotta viene fissata tramite un cavetto d'acciaio infilato in un bouden sopra il condotto di scarico. Se usi questo sistema fallo preciso altrimenti se devi tribulare per mettercelo a turba accesa la situazione divente caldina |
17 maggio 10, 00:49 | #13 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Disegni non ne ho ma se ti puo essere utile ti prendo le misure dove sono posizionati i miei servi . occhio al materiale è molto sensibile alle temperature ( nemmeno tanto alte) e il trasparente ( antimiscela) viene via facilmente con il nastro anche quello da carrozziere. ciao Mav |
17 maggio 10, 00:58 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: abito a Cervia e volo a Ravenna
| misure molto gradite...... tu che servi hai montato? hai qualche foto dei pianetti coi servi? Ultima modifica di raptorv2 : 17 maggio 10 alle ore 00:59 Motivo: aggiunta testo |
17 maggio 10, 13:50 | #15 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Per i flap usi servi Hitec hs 645 per aletoni e piano di quota sempre Hitec hs 5945 digi. se tornassi in dietro userei solo hs 645 ( è solo una mia preferenza) foto dei servi nei pianetti non ne ho e sinceramente dovrei smontare i miei con relativa stivatura dei cavi dopo .............. ti mando le foto dei servi sui flap ciao Mav |
17 maggio 10, 19:45 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Ecco come di montano i servi nei pianetti: La foto si riferisce al montaggio del servo nel Viper Skymaster ma il procedimento è lo stesso. Con l'occasione correggo un mio errore in un precedente messaggio, il servo va posizionato con il fondo verso la fusoliera e non con il sopra come avevo erroneamente scritto prima... Saluti
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 |
17 maggio 10, 20:22 | #17 (permalink) Top |
grazie delle foto, finalmente comincia a essere tutto più chiaro sto aspettando alcuni prezzi e disponibilità per i servi, ho scelto di montare tutti hs 5645 , a parte il timone dove metterò un hs985,perchè già sul tavolo.... per maverc: perchè non farai mai il volo a coltello? dalle linee mi sembra che il modello si presti molto bene Ultima modifica di raptorv2 : 17 maggio 10 alle ore 20:24 Motivo: aggiunta testo |
17 maggio 10, 20:36 | #18 (permalink) Top |
Indipendentemente dal volo a coltello la deriva sempre sempre e mi pare assurdo non prevederne la funzionalità. Ecco un video dello Sheliak: Non mi pare malaccio... Saluti
17 maggio 10, 21:50 | #19 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ciao Mav | |
e arrivato!!!! | max zeus | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 25 | 23 aprile 09 15:07 |
F 5 arrivato | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 01 ottobre 08 23:33 |
