Vecchio 24 marzo 10, 14:21   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
non ti vorrei aggiungere altre seghe mentali, ma esiste un prodotto "plastificante" che si chiama plastidip. ci puoi ricoprire di gomma qualunque cosa, sarebbe utile come sicurezza "anti innaffio" di kerosene
mi fai "ingommare" la RX ?! A parte gli scherzi, ci guardo grazie..... Comunque credo che il problema di una improvvisa perdita di kerosene (che ritengo improbabile ma NON impossibile) possa avere risvolti negativi se bagna le connessioni, perciò lì non si può fare granchè.... piuttosto in caso di impatto potrebbe si saltare qualcosa e annaffiare zone su cui passa corrente.....
Ultima modifica di Tamanaco : 24 marzo 10 alle ore 14:26
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 10, 14:33   #62 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Scusate ma se il problema di allagamento e' soltanto per la rx basta metterla dentro un palloncino.
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 10, 19:26   #63 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Palloncino? Ma stiamo scherzando?
Qui si parla di modelli a turbina e quindi con determinate tecniche costruttive, di assemblaggio, di posizionamento delle varie componenti elettroniche e meccaniche, messa a punto, ecc ecc, e non devono esistere approssimazioni o pseudo rimedi di fortuna.
Senza contare che l'olio per turbine corrode la gomma...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 10, 19:47   #64 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Un idrovolante non è inferiore ad una turbina ed io non vedo approssimazioni o rimedi di fortuna.Da che mondo è mondo per gli idro ad esempio,la rx si mette in un palloncino e si stringe con una fascetta tie-up.
L'unico problema in questo caso è il calore sviluppato dalle rx in 2.4.
Inoltre l'olio per turbine ce ne mette di tempo per corrodere la gomma.Sicuramente più di quanto impieghi a togliere la rx dal modello nel caso in cui ci sia uno spernacchiamento di kerosene all'interno della fuso.
Inoltre ci tengo a precisare che tutti gli aeromodellisti seri ci tengono ad utilizzare determinate tecniche costruttive, di assemblaggio, di posizionamento delle varie componenti elettroniche e meccaniche, messa a punto, ecc ecc, e ad evitare approssimazioni o pseudo rimedi di fortuna per i propri aerei.
Poi se la tua turba fa la snob ed ha i gusti difficili e diversi dagli altri sono affari suoi
Inoltre tengo a precisare che le rx futaba in 2.4 funzionano anche in acqua(certo non in situazioni normali... ),lo so per certo.Ed una volta tolte dal bagno ed asciugate continuano a funzionare...con il kerosene non saprei ma...
Scusa la vena polemica ma la frase "Ma stiamo scherzando?
Qui si parla di modelli a turbina e..."
mi ha fatto alterare!Ci sono aerei superiori al baiojet a turbina...e ribadisco che anche se inferiori come costo,non devono necessariamente essere tralasciati determinati accorgimenti di posizionamento,assemblaggio,messa a punto etc etc...
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 10, 21:00   #65 (permalink)  Top
ehi ehi non litigate per il significato delle parole ma valutiamo il contenuto del suggerimento. Ho capito benissimo cosa intende Ciambra anche se devo ammettere anche io che nessuno di solito scherza o approssima o trova "rimedi di fortuna" quando si parla di modelli di valore e/o "pericolosità". Non sono io come tanti un novellino (anche se direttamente con una turbina lo sono) ma dal momento che riporto il mio lavoro è giusto accettare critiche costruttive. Di fatto il suggerimento ha un valore in se, poi sta a chi lo riceve capire se ci sono le possibilità o i presupposti per accoglierlo, nel mio caso in particolare ho appena provato tutte le soluzioni possibili ma la rx non riesco a metterla da nessuna altra parte fuorchè lì dov'è in foto. Dietro non ci va, davanti non ci sta ne in altezza (con le batterie sotto) ne in larghezza. Sopraelevata neanche perchè non raggiungo il rubinetto. C'è da dire che il problema dell'allagamento è in se improbabile (tenuta perfetta e solida di tutti i collegamenti nonchè tutto ben fissato) ma non impossibile soprattutto in caso di crash ma a quel punto penso che conti relativamente poco se la rx si bagna di chero, questo può succedere sia con modelli glow che benza.... Pertanto farò solo una piccola paratia alta poco più della rx per dividerla dalla linea dei tubi e via così....
Vecchio 24 marzo 10, 22:25   #66 (permalink)  Top
...bè, intanto questa discussione ha già raggiunto oltre 1500 visite e 65 post in poche pagine, probabilmente per un motivo o per un'altro interessa.....
Vecchio 25 marzo 10, 14:47   #67 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
La pazzia fa sempre curiosi!!!
Scherzo!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 10, 19:43   #68 (permalink)  Top
L'avatar di raptorv2
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: abito a Cervia e volo a Ravenna
ingommala,ingommala,
se vuoi ti porto l'attrezzatura al campo sabato.......
non garantisco di avere dei palloncini nuovi....
ma nemmeno la rx è nuova.....
ps..hai visto il raduno a milano per il 18 aprile?
andiamo?
raptorv2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 10, 21:47   #69 (permalink)  Top
Originalmente inviato da raptorv2 Visualizza messaggio
andiamo?
Macchè ingommala.....poi, quale rx non è nuova?! La mia lo è.....
Milano? Si vista, ci si può fare un pensiero sempre che non casco proprio giusto per il collaudo del Baioturbo...
Vecchio 25 marzo 10, 21:55   #70 (permalink)  Top
acidenti,
hai una rx nuova?
e la collaudi su un turbina? e se ti fa qualche scherzo in volo?
no,no,fagli un collaudo su qualcosa di meno pericoloso........
bisogna essere prudenti.......
per il collaudo fai poche storie,
dopo che lo lisci da mesi,
il collaudo propio il 18 ?????????????:
Baiojet 01 Marcodj Aeromodellismo Volo Elettrico 4 18 marzo 09 21:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:17.
