Vecchio 21 febbraio 10, 15:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
Ciao Romeo, infatti come avevo scritto nella discussione sulla tua wren il tuo MB sarebbe uno dei preferiti, certamente mi piacerebbe prima poterlo vedere di persona, chissà che nel corso dell'anno non avremo modo. Per il condotto Lambert è in grado di fornire anche condotti di diversa lunghezza, ne ho avuto tra le mani uno oltre che il deflettore vettoriale, leggerissimi entrambi....
Mi autoquoto solo per aggiungere che sul tuo 339 il gioco sarebbe quello di valutare la distribuzione dei pesi e valutare il montaggio della kolibrì direttamente sul posteriore con uscita diretta o al limite poco più avanti utilizzando un condotto di circa 10cm max. Ovviamente aprendo apposito sportello ventrale sul posteriore per accedere. Questo sarebbe il massimo se i pesi di tutta l'elettronica montanti sul muso consentono di raggiungere il baricentro senza inutile zavorra. Da considerare che solo il gruppo motore pesa 200gr. Se questo è possibile, sarebbe il modello perfetto in ogni senso....
Curiosità, quanto pesa il modello finito completamente vuoto?
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 10, 16:04   #12 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Considera che bilanciare 200 gr. posti in coda equivale ad una aggiunta di peso in cabina di 300gr. giù di lì ; puoi permetterti tranquillamente una doppia batteria, l'UAT tutta l'elettronica e anche un più generoso tank di kerosene.
Già gelcottato con tutti i condotti di aspirazione, ordinate interne di fibra già montate con portalongheroni, predisposto per retrattili più una coppia di ali ( polistirolo ricoperto balsa) con baionette inserite e alettoni già predisposti, con tutti i pianetti di coda anch'essi in fibra e la cappottina..........900gr. circa
Questo perchè fatto in sandwich tessuto-airex-tessuto.
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 10, 17:20   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fooxx Visualizza messaggio
Perfetto, complimenti!!! Direi 1.4/1.5Kg verniciato con servi, impianto Rx e carrelli, cosa ne dici? 2Kg a vuoto senza chero.....
Vecchio 21 febbraio 10, 19:05   #14 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Sicuramente meno ma molto meno di 2Kg.
Vecchio 21 febbraio 10, 22:12   #15 (permalink)  Top
Tu dici che verniciato, 7/8 servi, carrelli retrattili, impianto rx con doppia batteria e interruttore elettronico si sta sotto 1.5kg? Vorrebbe dire che con la kolibrì montata il modello è sotto i 2kg, sarebbe il massimo! Ci stanno anche una pompetta e 200cc di fumogeno....
Io mi prenoto....
Vecchio 22 febbraio 10, 01:20   #16 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Senza nulla togliere al bajo, sul Macchi sarebbe davvero uno spettacolo!
www.masali.com
Vecchio 22 febbraio 10, 13:39   #17 (permalink)  Top
Bè certo, uno è una estremizzazione di un modello da divertimento puro senza tante complicazioni, lancio a mano e volo da brivido, sicuramente con la turbina guadagnerà in spettacolarità del volo, l'altro sarebbe una riproduzione da volare come gli è consono e che con la turbina sarebbe il massimo del realismo! Se Romeo li metterà in piccola produzione, come detto mi prenoto...
Vecchio 22 febbraio 10, 14:51   #18 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Io mi prenoto....
Considera che questo peso è in odv,quello del video MB339 verniciato grigio con colori Umbrol. Il corredo propulsivo è:
Ventola Het + Typhon + e 5 celle LiPo da 3800 , 30 C , più 2 celle con riduttore di tensione per rx + regolatore 70A + rx. TOTALE 950 gr.
Il resto fino 2 Kg. di:
aereo con 7 servi hs 65 Mg.
Per deduzione calcolati quello che ottieni con i pesi della turbinetta.
turbina lambert kolibri t34 alextrux Aeromodellismo Ventole Intubate 33 09 settembre 08 20:05
Turbina Kolibri Alberto Sannazzaro Aeromodellismo Ventole Intubate 2 14 luglio 08 11:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:56.
