28 gennaio 10, 09:42 | #1 (permalink) Top |
Mauri vola anche per noi. Ciao Maurizio Data registr.: 28-04-2007 Residenza: perugia
| Turbina a Riposo
Volevo sapere se ci sono avvertenze particolari per mettere una turbina a riposo per un lungo periodo di inattivita. Grazie
__________________ La vita non è una corsa. Prendila Piano. Ascolta la musica. |
28 gennaio 10, 10:09 | #3 (permalink) Top |
No Stau stai tranquillo. E' solo una curiosita'. Visto che un motore a combustione va prima lavato bene e oleato, magai una turbina ha bisogno di altre o simili avvertenze.
28 gennaio 10, 11:11 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2005 Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Alla AMT consigliano di iniettare con una siringa una miscela di kero e olio al 20%-30%, poi alimentare a basso voltaggio il motore di avviamento per una trentina di secondi quindi lasciare colare l'eccesso: così facendo i cuscinetti resteranno impregnati di olio. Se hai l'avviamento ad aria è la stessa cosa con bassa pressione. Ciao, Alberto |
28 gennaio 10, 18:18 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Anche se quello che ha scritto Alberto è giusto, occorre una piccola precisazione... Nelle turbine la linea di alimentazione si divide in due linee, una che va in camera di combustione e l'altra che va nel tunnel porta albero per la lubrificazione; in quest'ultima linea è presente un riduttore normalmente chiamato "Restrictor", che nella mia SimJet non è altro che un pezzo di ago di siringa all'interno di un filtro miscela, ed è proprio attraverso questa via che dovrebbe essere iniettato il lubrificante per la turba a riposo in modo da non riempire a vuoto la camera di combustione. Di seguito una foto esplicativa... Per i curiosi, il tubo giallo identifica il circuito del gas per l'avviamento. Saluti
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 Ultima modifica di S_Ciambra : 28 gennaio 10 alle ore 18:23 |
28 gennaio 10, 19:09 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2008 Residenza: Monza
__________________ Ciao Enzo | |
turbina...... | texwiller | Elimodellismo Riproduzioni | 28 | 04 giugno 09 20:59 |
Mettere a riposo un automodello | ale.caos | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 15 febbraio 09 08:48 |
Quando l'heli è a riposo | hienstrider | Elimodellismo Principianti | 11 | 12 maggio 06 17:01 |
