![]() | #191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-11-2009 Residenza: AGV m.
sotto la strumentazione. Avendo sia il pilota che il cockpit sono riuscito, ieri, a montare il pilotino in scala 1:5 tolgliendogli un pò di natiche e accorciandogli un pò le gambe, vi sfido ( vi mando foto) a notare l'anomalia. L'unico punto di riferimento che si ha è il casco che è perfetto nel contesto e l'altezza della testa dal sedile che ho regolato con il taglio delle natiche). Spero di essere riuscito a farmi capire. Ciao Paolo | |
![]() | #192 (permalink) Top | |
Scusatemi volevo cogliere l'occasione per farvi una domanda: ma la batteria della turbina si può collegare in modo stabile sulla ECU ? quando la RX è spenta anche l'ECU è spenta, anche se la batteria è collegata? Grazie Paolo Ultima modifica di fw 190 : 17 dicembre 09 alle ore 10:02 | |
![]() | #193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
![]() | Citazione:
Allora ci montiamo anche delle ruote da 200 mm. tanto quando sono retratte non si vedono... Ovvio che montato non si capisce appieno la differenza di scala ma ciò non la giustifica di certo. Mi sa tanto di roba adattata (L-39 1:7?)... Ciao
__________________ ![]() __________FAI 11105 ![]() | |
![]() | #194 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Il problema era il frutto misto tra modello 1:5.5 e cockpit 1:7, è questa la differenza maggiore... Ciao
![]() | #195 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Secondo me però meno curve ci sono meglio è. Riguardo la domanda sulla batteria dell'ECU, non ho JetCat e quindi non posso rispondere con precisione, nella mia SimJet la batteria viene connesa al Fadec tramite un suo interruttore; accendendo la sola RX il visore del terminalino si accende e si possono fare le regolazioni al Fadec ma tutto il resto, pompa, elettrovalvole, candeletta e suppongo anche i sensori di giri e temperatura non funzionano se non si aziona l'interruttore della batteria del Fadec. Quindi, vista la doppia sicurezza, io sto predisponendo anche la presa di ricarica batteria a bordo in modo da lasciare anche la batteria del Fadec in sede. Ciao
__________________ ![]() __________FAI 11105 ![]() Ultima modifica di S_Ciambra : 17 dicembre 09 alle ore 10:58 | |
![]() | #196 (permalink) Top | |
![]() | #197 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Saluti
![]() | #199 (permalink) Top |
Confesso però che un pochino ho barato... ![]() Infatti io come batterie utilizzo le Duralite LiMn che hanno il loro bel cavetto di ricarica distinto da quello di alimentazione per cui dell'interruttore potrei farne a meno, ovviamente per quel problemino... Comunque rimane valido il discorso dell'interruttore per le comuni LiPo. Ciao
![]() | #200 (permalink) Top | |
La mia nuova avventura ... elettrica! | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 76 | 20 luglio 13 10:30 |
Una nuova sfida | grakula | Navimodellismo a Vela | 10 | 06 novembre 07 23:08 |
nuova avventura | torniketto | Aeromodellismo Alianti | 15 | 19 febbraio 07 21:44 |
Nuova avventura | hrodebert | Aeromodellismo Principianti | 15 | 03 luglio 06 12:56 |
Nuova Avventura | luca100 | Aeromodellismo | 19 | 20 ottobre 03 09:44 |
