13 dicembre 09, 13:48 | #161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Infatti nel sistema idraulico più importante al mondo, quello circolatorio del nostro corpo, le cose vanno diversamente... La pompa è il cuore che deve adattarsi alle eventuali patologiche differenze del diametro dei vasi; infatti per garantire sempre la stessa portata il cuore deve modificare la sua velocità, e quindi la sua capacità di pompaggio, arrivando a lavorare fuori range a volte fino a ... Nel nostro caso invece la pompa non ha la capacità di autoadattarsi alle diverse esigenze ma dobbiamo essere noi, eventualmente, a modificare il valore della sua pressione che rimane comunque costante. E poi se fosse come dici tu, non ci sarebbe motivo di dotare le pompe più potenti di nipple di diverso diametro, 6 mm. dal sistema dei serbatoi e 4 mm. verso l'elettrovalvola. Infine, il tuo discorso può andare bene in un circuito unicamente a pressione, dove la pompa aspira il liquido da pompare nel circuito, un circuito chiuso e quindi a pressione costante, non dimenticando però che diminuendo la sezione dei tubi la pompa va sottosforzo; nel nostro caso invece la pompa oltre a pompare il liquido deve aspirarlo da un circuito aperto e quindi la sezione dei tubi da questo lato, la lunghezza degli stessi, il volume dei serbatoi e la pressione atmosferica influenzano non poco i valori. Tu hai ragione per la parte di circuito a pressione, quindi dalla pompa alla turbina passando per l'elettrovalvola ma le cose cambiano a monte della pompa. Infine, mi pare che a parità di velocità di pompaggio ma variando la lunghezza dei tubi (ed è il nostro caso) la portata aumenta ingrandendo il diametro di questi ultimi. Saluti
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 | |
13 dicembre 09, 17:34 | #162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2008 Residenza: Monza
Rientrato alla base? Spero si riesca ad organizzare più avanti. In alternativa al caffe c'è sempre la carne
__________________ Ciao Enzo | |
13 dicembre 09, 19:21 | #163 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2009 Residenza: AGV m.
Ciao Ciambra, vorrei puntualizzare solo una cosa:Nel nostro caso invece la pompa non ha la capacità di autoadattarsi alle diverse esigenze ma dobbiamo essere noi, eventualmente, a modificare il valore della sua pressione che rimane comunque costante. non è la pressione a rimanere costante ma la PORTATA. sono due parole che indentificano due stati DIVERSI, e qui chiudo. La turbina funziona ? Ok i problemi non esistono più. Ciao Paolo
13 dicembre 09, 19:27 | #164 (permalink) Top |
| Si, B N ha consegnato tutti i doni ,sono arrivato dieci minuti fa, il viaggio tutto oK, ti prometto che la prossima volta organizziamo. Possiamo utilizzare le turba per fare un pò di maiale arrostito. Ieri sera mi sono dimenticato di chiederti un consiglio, il cavo della batteria è molto lungo secondo te conviene accorciarlo ? Ciao Paolo
13 dicembre 09, 19:52 | #165 (permalink) Top | |
Infatti noi possiamo solo variare la tensione di funzionamento della pompa e quindi, di conseguenza, a modificarne la portata che però rimane costante sulla nostra regolazione e non si autoadatta alle varie esigenze. Ovviamente la tensione della pompa, e di conseguenza la portata del kero, varia entro un range gestito dalla manetta e dal Fadec/Ecu ma non varia rispetto alla differenza di diametro dei tubi. Era questo che volevo dire e che spero di avere scritto in modo comprensibile. Ovviamente mica è detto che debba avere per forza ragione... Saluti
13 dicembre 09, 20:56 | #166 (permalink) Top | |
Come ti dicevo esiste la possibilità in caso di batterie molto lontane dall' Ecu di mettere una seconda batteria in parallelo (esterna) solo per l'avviamento. E' una soluzione efficace ma si perde tutto il bello della partenza a Kero
13 dicembre 09, 21:23 | #167 (permalink) Top |
Non so se parlate solo per l'avviamento a kero ma il cavo della mia batteria per il Fadec è lungo circa 21 cm. e non ho mai avuto il minimo problema per l'avviamento sempre avvenuto sempre al primo colpo, a gas però... Per cui almeno fino a quella lunghezza non ci dovrebbero essere problemi, non so per il kero start. Saluti
13 dicembre 09, 21:54 | #170 (permalink) Top |
QUOTE=S_Ciambra;1836410]Non so se parlate solo per l'avviamento a kero ma il cavo della mia batteria per il Fadec è lungo circa 21 cm. e non ho mai avuto il minimo problema per l'avviamento sempre avvenuto sempre al primo colpo, a gas però... Per cui almeno fino a quella lunghezza non ci dovrebbero essere problemi, non so per il kero start. Saluti[/QUOTE] Kerostart Salva. Assorbimento candeletta da sommare a tutto il resto Per il gas non so
La mia nuova avventura ... elettrica! | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 76 | 20 luglio 13 10:30 |
Una nuova sfida | grakula | Navimodellismo a Vela | 10 | 06 novembre 07 23:08 |
nuova avventura | torniketto | Aeromodellismo Alianti | 15 | 19 febbraio 07 21:44 |
Nuova avventura | hrodebert | Aeromodellismo Principianti | 15 | 03 luglio 06 12:56 |
Nuova Avventura | luca100 | Aeromodellismo | 19 | 20 ottobre 03 09:44 |
