Vecchio 05 dicembre 09, 01:22   #101 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Finalmente quasi finito.
Una modifica sul supporto pompa purtroppo devi farlo.
La pompa è composta da due parti. Il motorino e la parte meccanica
Il fissaggio deve essere fatta esclusivamente sul motorino. Messa cosi, e stretta dalla fascetta rossa le due parti fanno leva e rischi la rottura.
Il resto sono cose soggettive
Parlo solo di sicurezza
Sotto la basetta turbina/carrelli passano le prolunghe che arrivano dalla coda e dalle ali. Immagino vi siano anche le saldature delle spinette con le prolunghe stesse (protette da termoretraibile). In caso di perdita carburante quella zona è la prima a riempirsi di kero. Potresti far passare all'interno di termoretraibile le prolunghe di destra e in un altro quelle di sinistra. Il termoretraibile (è leggero e in questo caso non devi restringerlo) lo fai partire poco sotto il porta baionetta in fibra e lo fai arrivare poco prima della centralina.
Quanto alla alta esperienza.....direi bassa rispetto a qualche guro che legge ma non ama scrivere sui forum
BRAVO Paolo
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 09, 07:53   #102 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Veramente ben fatto, colpisce l'ordine e la precisione nel fissaggio e nel passaggio dei componenti......
Vecchio 05 dicembre 09, 14:36   #103 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da EnzoG Visualizza messaggio
Salve,
a proposito di pompa del kerosene e sicurezza, mi permetto di suggerire il montaggio della pompa in verticale con la parte elettrica in alto e la parte meccanica in basso; in questo modo dovessero verificarsi della perdite di carburante la parte elettrica rimarrebbe sempre e comunque asciutta.
Complimenti per il lavoro fino ad ora svolto.
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 09, 14:40   #104 (permalink)  Top
L'avatar di fw 190
Data registr.: 17-11-2009
Residenza: AGV m.
BRAVO Paolo
Ciao Enzo, la pompa è appoggiata sulle gondole tramite biadesivo da 3 mm. in neoprene e la fascetta in velcro è lì solo per sicurezza, ma comunque se reputi sia necessario, sposterò uno dei due appoggi in modo che la parte interessata a trazione sia solo quella del motorino. I fili della coda sono inguainati sino alla prima centina del muso con guaina antifiamma , da lì parto con la guaina termorestringente e li fisso a metà altezza della linea longitudinale della fuso, idem per quelli delle ali. Visto che c'è il pericolo di travasi di kerosene , secondo te, conviene praticare due forellini di scarico prima e dopo la centina reggi serba ?
I guro ci leggono sicuramente ma sono convinto che non è la pigrizia a impedirgli di intervenire ma piuttosto ............. ognuno è padrone di se stesso e noi cresceremo ugualmente Ciao Paolo
fw 190 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 09, 16:01   #105 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Residenza: Monza
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Salve,
Saluti
Mitico Salva hai ripreso a scrivere......gran bella notizia
Mi piacerebbe rivederti anche nella sezione turbine di toflyrc.
Sempre che tu non sia troppo impegnato ad organizzare Jet meeting a Palermo
Enzo
Vecchio 05 dicembre 09, 16:07   #106 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Residenza: Monza
Originalmente inviato da fw 190 Visualizza messaggio
Grande lavoro Paolo.
La pompa appoggiala solo sul motorino ......visti problemi in passato per questo problema
Rinviato a domani il mio collaudo
Enzo
Vecchio 05 dicembre 09, 16:10   #107 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Enzino,
scrivere un paio di post non vuol mica dire riprendere a scrivere come in passato.
Oltre a non avere voglia, per ora c'è troppa carne al fuoco, MB339, F-..., Sq..., SkyJet, Sheliak, Jet Meeting, non so più cosa fare...
Poi di sicuro l'organizzazione della manifestazione inizia a farsi onerosa e andrà sempre peggio...
Saluti
__________FAI 11105
Vecchio 05 dicembre 09, 18:12   #108 (permalink)  Top
L'avatar di fw 190
Residenza: AGV m.
Ciao Ciambra , benvenuto tra noi , è una cosa fattibile la pompa in verticale, e il fissaggio ? con una fascetta, o con un contenitore cilindrico, semi forato sul fondo ed incollato sulla basetta nella parte inferiore? Ragazzi, non vi ho posto LA domanda più importante: ma la jet Cat 80 SE new da 97 N di spinta, andrà bene per l'MB 339 di c&c che orientativamente, senza serba alari e sportelli carrelli , peserà 10 Kg o poco più? Enzo, preparati stò ordinando il Kerostart v2 e oltre alla riprogrammazione della ECU 6.0 c'è dell'altro da fare /osservare ? dimenticavo di dirti che tutti i cavetti che arrivano dalla coda e dalle ali sono in un solo pezzo la saldatura c'è ma solo vicino al cavetto del servo , dove ho tagliato la spinetta. Ciao Paolo
Vecchio 05 dicembre 09, 18:40   #109 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ciao Paolo,
non stare a complicarti la vita con cose iper-sofisticate, bada più alla funzionalità e ricorda che a volte le cose più semplici sono le migliori.
La pompa puoi anche fissarla con un semplice fissatubo a scatto per tubi da 25 mm. della Fischer incollato alla parte interna della fusoliera o fissato con un bullone a un'apposita piastrina di fissaggio. Inoltre la pompa la puoi assicure al fissatubo con un po di biadesivo.
Per intenderci, il fissatubi è questo:
Saluti
__________FAI 11105
Vecchio 05 dicembre 09, 19:30   #110 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Residenza: Monza
Olèeeeeeee. Vuoi dire che togli la bomboletta del gas? ehehehehe
Molto semplice bastano una T o Y Festo e un 4x4 Festo
Importante è non avere la batteria lontana dall'ecu (perdita di voltaggio con cavo lungo) e settare bene la pompa al minimo (per non avere fiammate)
Temo i commenti di Salva per quello che sto per dire
La 80 è la turbina ideale per quel modello. Molto più realistica delle 120 che monto io.
So che la montano il LUCA nazionale (Friggeri), Roby Marigo, Francesco Corridori, Alessandro Frisoli ecc ecc
Enzo
La mia nuova avventura ... elettrica! Mongolfino Elimodellismo Motore Elettrico 76 20 luglio 13 10:30
Una nuova sfida grakula Navimodellismo a Vela 10 06 novembre 07 23:08
nuova avventura torniketto Aeromodellismo Alianti 15 19 febbraio 07 21:44
Nuova avventura hrodebert Aeromodellismo Principianti 15 03 luglio 06 12:56
Nuova Avventura luca100 Aeromodellismo 19 20 ottobre 03 09:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14.
