20 agosto 08, 00:28 | #31 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
20 agosto 08, 00:41 | #32 (permalink) Top |
Enry ...per fare un esempio: hai visto che figata la tecnica salt&pepper? http://www.rcscalebuilder.com/forum/...TID=10927&PN=2 stè cose mi fanno morì! |
20 agosto 08, 13:09 | #33 (permalink) Top |
User |
ciao enryaltoe...grazie!!! come sei riuscito a montare l'alluminio sopra la fuso?..e che tipo di spessore ai usato...te lo chedo perche' anche io sto montando due aerei in scala 1/4 uno ziroli e palmer...ed ero interessato a questa tipo di tecnica....ciao e grazie.
21 agosto 08, 00:10 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-09-2007 Residenza: Conegliano (TV)
nfatti, in questo, riferivo che il modello è prodotto in kit. Pertanto le pannellatura della fusoliera in GFK sono state già predisposte nel master....... prego!!! Comunque due sono le tecniche: 1) ricopri la fusoliera con piccoli pannelli d'alluminio (5710) incollandoli uno per uno come ha fatto il mio amico con l'SM79 di cui ho postato in precedenza una foto; 2) ricorri a quei fogli d'alluminio adesivi tipo Flite Metal FLITEMETAL.COM Enry | |
22 agosto 08, 00:05 | #36 (permalink) Top | |
L'alluminio usato dal mio amico è un residuo di lavorazione di una litografia. Non so che spessore abbia. Credo 3/10. Nei Brico Center si trovano delle lastre ma da 0,5 mm. Un pò troppo spesse. Jonathan Modellismo, tempo fa, ne vendeva di uno spessore assai interessante. Altro non so. Enry | |
22 agosto 08, 01:58 | #37 (permalink) Top |
User |
grazie,te lo chiesto perche? anche io mi ero informato qui a Firenze.in un negozio specializato per aereo modellismo ma loro hanno solamente 0.5-0.8mm e per molti aerei compreso il mio vuol dire affondare nella terra.(nun ho mica da costruire il Titanic!!!!)......cmq grazie provero' a sentire jhonatan.....
23 agosto 08, 21:37 | #39 (permalink) Top | |
Molti, per non surriscaldare il pezzo, strofinano con una saponetta da bagno il lato opposto. Quando il sapone così applicato cambia colore la temperaura raggiunta è giusta. Se devi ricoprire delle superfici curve puoi modellare alla bisogna il metallo premendolo con un cucchiaio di legno appoggiando il tutto su di un foglio di carta spessa. | |
23 agosto 08, 21:43 | #40 (permalink) Top | |
Sostituendo il modulo originale del trasmettitore con il loro, utilizzerò simultaneamente due diverse frequenze radio sui 35Mhz. In caso d'interferenza che ne colpisca una, subentra automaticamente l'altra. Ho condotto alcuni test e il sistema funziona perfettamente. E' un sistema molto utilizzato oltralpe. Enry | |
P51D Mustang Bettini | 2M86 | Aeromodellismo | 49 | 17 giugno 15 22:16 |
Video P51D Mustang | 2M86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 03 aprile 08 22:11 |
P51D Mustang Hyperion | clayrega | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 08 settembre 07 22:45 |
P51D Mustang | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 22 ottobre 06 12:21 |
mustang p51d kyosho | brenz | Aeromodellismo Principianti | 2 | 25 gennaio 06 01:30 |
