Vecchio 24 luglio 08, 02:01   #331 (permalink)  Top
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Per M-SAX
a proposito di "accorgimenti tecnici", nel tuo post n° 312 hai parlato di mani di turapori (3 o 4) sulle ali prima del modelspan.
Ma così facendo non hai fatto altro che appesantire il modello, fare passaggi in più e inutili e lavorare inutilmente di gomito quando poi avresti potuto ottenere lo stesso risultato (forse anche migliore) in minor tempo e con meno fatica.
Dopo aver finito la struttura in legno, basta un po' di stucco francese (quello bianco all' acqua) per coprire le "voragini", una o due mani di tendicarta diluito al punto giusto per irrobustire la struttura, una veloce scartavetrata (grana 380) per togliere le impurità e quindi il modelspan.
Quando è ben tesa e asciutta la carta, una bella mano di tendicarta meno diluito e dopo una veloce scartavetrata con la solita carta abrasiva si va di turapori ma col compressore, e qui decidi tu se dare due o tre mani a seconda dell' esigenza, lasciando asciugare tra una mano e l' altra, e ti assicuro che non devi lavorare di gomito a tal punto da ammazzarti...
... ma oramai hai già fatto!
sarà per la prossima volta, prova.
ciao.
batt...man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 08, 10:28   #332 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Originalmente inviato da batt...man Visualizza messaggio
Per M-SAX
ciao.
ma allora ho sprecato un sacco di olio di gomito!!
Sull'aggiunta del peso però dipende da quanto scartavetri dopo aver dato il turapori, nelle 3 mani che ho dato, l'ho praticamente sempre tolto tutto, ho carteggiato finchè non sono arrivato sul legno.
Ottima l'idea di dare l'ultima mano di turapori/tendicarta a spruzzo, che poi è quella più spessa e quella più ostica da stendere. E se lo fai bene, carteggi in un attimo, se lo fai male carteggi in eterno!
In fin dei conti, è proprio come di ci tu.... sarà per la prossima volta!
M.
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 08, 10:57   #333 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Ciao a tutti,comunque anche io sono dell'idea che una volta finito il modello (che sia da costruire interamente (bellissimo ma mi manca tempo e spazio )o un'arf);se faccio passare un pò di tempo per guardarmelo mi aumenta la paura del collaudo,anzi quando poi ci penso vengo preso dalla tacchicardia e morbo di Parkinson! (che pirla che sono).
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 08, 14:05   #334 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
No no, è proprio così! Pensa che a Corsair in corso, ho tirato su in fretta e furia un Beaver ARC da usare come idrovolante. Bene, prima di mettergli i galleggianti l'ho comunque collaudato su ruote e, nonostante sia un plasticone che si monta in una giornata, verniciatura compresa, l momento di dare gas e tirarlo su, ho anche lì visuto qualche microsecondo di panico!
E' tutto normale e va bene così, se non ci sono anche emozioni di questo tipo, che gusto ci sarebbe
Vecchio 25 luglio 08, 19:51   #335 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Una vera chicca
Oggi è arrivato il pilota!!
Ho comprato un bambolotto GI-JOE su Amazon. E' bellissimo! Hai il vestitino e il giubbotto in cuoio, farà il suo figurino deltro al cockpit!
L'unico problema è che pesa un delirio, dovò alleggerirlo un bel pò. Per prima cosa ci toglierò le gambe e riempirò o pantaloni con del cotone, idem per il busto se non ci sta il altezza, in somma, dovrò adattarlo un pò...
Vecchio 25 luglio 08, 20:16   #336 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Bellissimo il pilotino!!
Non c'entra molto ma poco fa ho collaudato il corsair marutaka (kit di circa 15-20 anni fa, regalatomi da un amico appena cominciato e mai finito. Il legno era ormai stagionatissimo, infatti totalmente diverso dal balsa solito. Molot più secco.
Comunque vola abbastanza bene.
é grande quasi un metro per 760 g di peso e circa 800 grammi di spinta.
Ci sarebbero stati anche i carrelli ma ho preferito lasciare stare e atterrare sulla pancia, perchè era già pesante e non ho una pista in asfalto che mi permette simili giochetti
Lapo A Busi
Vecchio 25 luglio 08, 20:44   #337 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
Sbaglio o ha lo sguardo un pò preoccupato!.
Ciao Sax
Vecchio 26 luglio 08, 11:23   #338 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Lapo... Bello il tuo Corsair!! Sei riuscito a farlo pesare poco per la sua AA.
Prova a metterci i carrelli, anch'io volo da una pista in erba e non ho nessun problema a decollare e atterrare addirittura con un Gemini, il biplano Multiplex. L'unica cosa, fai come dice il buon batt... porta i carrelli più avanti che puoi. Ho fatto così sul Gemini e ora non snasa più.
Lori... più che preoccupato, il pilotino sembra inc
In settimana lo sventro e gli tolgo peso, così com'è la bilancia segna quasi 2 etti!
Vecchio 28 luglio 08, 11:53   #339 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
è tutto dello stesso colore!
Sabato ho dato il fondo all'ala, vederlo dello stesso colore è bellissimo anche se di qel grigiastro che ti butta subito all'occhio tutti i difetti...
Pensavo che l'ala fosse venuta peggio, i difetti che il fondo ti porta su sono davvero minimi e!
Nella seconda foto, il pilota non vede l'ora di collaudarlo
Guardatelo bene perchè è l'ultima volta che lo vedete intero: in settimana scatta l'operazione chirurgica. Devo gambizzarlo e rifargli il busto in balsa o, meglio, in depron. Ha le spalle troppo larghe e non entra nel cockpit! La testa invece è perfetta, sembra perfettamente in scala.
CIAO!!
Ultima modifica di M-SAX : 06 aprile 09 alle ore 15:34
Vecchio 28 luglio 08, 11:57   #340 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
F A N T A S T I C O
Lapo A Busi
Consiglio x corsair giant top flite..... joele98 Aeromodellismo Principianti 5 29 dicembre 08 20:16
Corsair Top Flite inge Aeromodellismo 24 26 febbraio 08 11:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:51.
