Vecchio 08 luglio 08, 18:07   #261 (permalink)  Top
L'avatar di devilman
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: fiano romano
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
Non ho foto da postarvi, ma vi aggiorno lo stesso su quello che sto combinando.
Visto che il tempo è buono, sto lavorando su 2 fronti: finire i flap e gli alettoni e andare avanti sulla finitura della fuso.
Sull'ala i flap sono OK, si muovono bene, hanno circa il doppio dell'escursione richiesta senza frizioni o sfregature sul bordo d'uscita dell'ala. Sui flap pian piano il lavoro procede.... Ho dovuto rifare uno degli interni perchè i fori delle cerniere non erano ben allineati, quindi la parte mobile era leggermete disallineata rispetto all'ala.
Sulla fuso invece, ieri ho carteggiato e dato la terza mano di tendicarta, oggi la carteggio... e decido se dargliene una 4° o passare direttamente alla mano finale con aggiunta di borotalco.
E qui viene il bello... le pannellature e i rivetti!
Ho due strade:
1- trovare un nastro adesivo da 0.5-1mm, darci sopra il fondo e togliendo il nastro rimane la linea del pannello scavata. Dove trovare il nastro??
2- dare il fondo, disegnare le pannellature a matita e passarci sopra con il saldatore che scava la linea. Tra l'altro, con il saldatore e una punta "custom" fatta con un tubetto di rame si fanno dei rivetti spettacolari!
Se qualcuno ha una tecnica migliore per fare pannelli e rivetti in rilevo.... ogni consiglio è ulta-stra-ben-accetto!
Per la verniciatura: fondo grigio al nitro, vernice al nitro nei 3 colori blu navy, azzurro e bianco. Poi una bella paglietta per le pentole per grattare e invecchiare la finitura. Magari tritando la grafite di una matita si riesce a "sporcare" la finitura per dargli un look più sciupato e vissuto.
E per finire una mano di poliuretanica bicomponente rigorosamente satinata.
Il risultato che sto cercando è più o meno quello del disegno e del bellissimo esemplare di uno di RcGroups anche se io mi accontento di qualche dettaglio in meno.
Vi prego, datemi il vostro feedback, non è la prima volta che tiro in ballo la finitura, ma so che questo è il mio punto debole.
CIAO!!
Marco
dove li ha presi i carrelli belli cerco disperatamente
SE mi chiami ti rispondo ma se non mi chiami allora fatti i ctuoi
GIUSEPPE -
devilman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 08, 18:19   #262 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Originalmente inviato da devilman Visualizza messaggio
I carrelli sono i Robart 615..... terribili, si piegano solo a guardarli. Sono invece interessanti i RoboStruts.
Robart 650 Straight RoboStrut 3/8"
Robart Mfg. R-C Model Airplane Parts
Per i carrelli prova Eurokit, per me non ce n'è nessuno che va bene....
M.
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 08, 23:38   #263 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
M.
I Robostrut 650 li ho montati anche io sul p40, sono di grande effetto.
Complimenti e continua così.
Ciao Fabrizio
  Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 08, 13:09   #264 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Unhappy Vernici.... che mazzata!!
Stamattina ero in giro a fare commissioni, e sulla via del ritorno sono passato in un ingrosso di materiali e vernici per carrozzieri.
Ho preso il fondo light-grey (1Kg) e la poliuretanica trasparente opaca (1Kg) con il suo catalizzatore.
Che legna ragazzi, 149!!!!!
A parte che i barattoli più piccoli non sono contemplati, ma tutta quella roba ci vernicio un 747 full scale!!
A proposito, la poliuretanica di diluisce col nitro serve ul solvente particolare?
CIAO!!
M.
Vecchio 09 luglio 08, 14:48   #265 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
CIAO!!
M.
Se per poliuretanica intendi una bicomponente devi usare un diluente acrilico.
  Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 08, 15:33   #266 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
Il poliuretanico che ho preso il Permacon Matt Karlack della Spies Hecker con il suo induritore da miscelare 3:1.
Ho scaricato la scheda tecnica dal loro sito... è leggero: 0.99g/cm3 e un residuo secco pari al 43% del peso di origine.
Il tipo di diluente è un cruccio mio, ma tagliandolo 3:1 con il catalizzatore dovrebbe venire fuori una miscela densa il giusto per l'aerografo.
Vecchio 09 luglio 08, 15:49   #267 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Vedi quando gli avrai uniti, e diluiscilo se pensi che ce ne sia bisogno. Che ugello hai sulla pistola? 1,5 sarebbe giusto.
  Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 08, 16:14   #268 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Ho l'ugello da 1mm, penso sia il giusto compromesso per fare tutto con un'unica pistola: fondo, colore, finitura.
Se non ricordo male, anche tu hai usato una finitura bicomp.... Hai dovuto diluirla o l'hai data così come ti è venuta mischiando le 2 parti?
Vecchio 09 luglio 08, 18:17   #269 (permalink)  Top
M.
e pensi che io possa metterli sotto al mio ?quanto costano e dove li hai presi?sono abbidabili ?chi vende in italia euro kit qui a roma nn riesco a trovarli(
GIUSEPPE -
Vecchio 09 luglio 08, 19:55   #270 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Lo strato trasparente finale è bicomponente, per la colorazione vera e propria ho usato smalti opachi nitro, l'antimiscela l'ho mischiata in rapporto di 4:1 diluendola leggermente, cmq il miglio "termometro" per sapere se la densità è giusta o meno devi dare qualche colpo di pistola su un pezzo di prova, se vedi che la vernice esce a fatica e ad occhio sembra "bucciata" aggiungi un pò di diluente, "ascoltando" anche la fuoriuscita del prodotto dalla pistola nei primi momenti di lavoro puoi giudicare se la diluizione va bene o meno.
Ciao Fabrizio
  Rispondi citando
Consiglio x corsair giant top flite..... joele98 Aeromodellismo Principianti 5 29 dicembre 08 20:16
Corsair Top Flite inge Aeromodellismo 24 26 febbraio 08 11:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:49.
