Vecchio 24 aprile 08, 14:28   #141 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
Grazie a tutti per l'incoraggiamento!!!!
Non so ancora come rifinirlo, molto dipende dal peso. La settimana prossima ci sarà il primo verdetto della bilancia...
Il massimo sarebbe rivestirlo tutto in vetroresina, ma questa finitura pesa un delirio...
L'idea per adesso è di finirlo a turapori e borotalco e poi verniciarci sopra, prima il fondo poi il colore. Voglio però fare qualche prova su pezzi di scarto per vedere riesco a nascondere completamente le venatura del legno
Ogni suggerimento è ben accetto!!
turapori, carta seta, turapori, fondo, vernice, antimiscela trasparente
Sto facendo la stessa procedura per il mio spit ... ma ora sono arrivato solo alla prima passata con turapori.
se non ci metti la cartaseta si vedranno sempre le venature, inoltre la superficie sarà particolarmente soggetta a ammaccature.
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 14:37   #142 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
Ruggero"
Intendi la seta vera e propria o una carta tipo modelspan?
A proposito, la seta bene o male si trova, ma c'è ancora qualcuno che vende la modelspan?
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 14:53   #143 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
modelspann, cartaseta ... l'è stess
io la carta seta l'ho trovato pure in cartoleria ... e pure di diversi colori
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 15:42   #144 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Ruggero"
la domanda era perchè il soito Jonathan vende la seta (100% pura giapponese dice lui...) da 20g/mq.
Farò un giro in cartoleria, grazie per la dritta
Marco
Vecchio 24 aprile 08, 16:02   #145 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2004
Ti consiglio di usare carta di riso spero che si chiami cosi anche in italiano stesa con il turapori diluito con diluente nitro, epoxi e fibra anche la piu legera ti fara pesare troppo l'aereo lo hai fatto troppo bello per poi ricoprirlo con oracover o simili. Miraccomando antimiscela anche nei vani ruota.
giacmatto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 16:12   #146 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Originalmente inviato da giacmatto Visualizza messaggio
No, resina assolutamente no!! L'idea mi è appena balenata nella testa ma, come giustamente dici, per via del peso è assolutamente improponibile, a maggior ragione su un modello che è già pesante di suo...
Per la carta invece, devo andare a mettere il naso in quella che mia mamma usa per i modelli dei vestiti (il cucito è la passione di tutte le mamme )
Magari ne prendo un pezzo e la peso... giusto per farmi una idea della gammatura.
Ultima modifica di M-SAX : 24 aprile 08 alle ore 16:12 Motivo: errorini di battitura...
Vecchio 24 aprile 08, 16:29   #147 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Anche la mia mamma fa (faceva) la sarta
ma quella é carta velina ... di solito se la bagni un poco molto facilemnte si spappola.
La carta seta che ho trovato in cartoleria é molto fine, sarà si e no 10g/m2. In un negozio qui in svizzera si trova anche la modelspann che ha una grammatura molto più grossa circa 20 g/m2
se cerchi un po' nel forum troverai molti interventi su come ricoprire con la cartaseta
Uno su tutti me lo era salvato ma non ricordo di chi fosse, te lo ripropongo:
1. metto a mollo nell'acqua la carta da applicare e lascio che si inzuppi per benino.
2. la stendo ad asciugare semplicemente appiccicandola alle piastrelle del bagno, e la tampono con un asciugamano morbido
3, mentre la carta si asciuga, passo una mano di vernice tendicarta diluita con diluente nitro (o acetone, l'è istess) sulla struttura da ricoprire. visto che il tendicarta è difficile da trovare, va benissimo il turapori alla nitro (non quello ad acqua, che fa casino e basta)
4. Appiccico la carta, umida ma non grondante, e la spalmo per benino di tendicarta. Specie per ali e timoni (tradizionali a centine, intendo) il trucco per tirarla bene è quello di non tagliare la carta in eccesso, ma strapparla con precauzione un centimetro alla volta e pennellare subito colturapori la parte strappata per appiccicarla al meglio alla struttura.
Talvolta può capitare che se la carta è troppo umida, resti velata di una patina bianca ; poco male, quando è asciutta va via con la successiva mano di tendicarta (o turapori).
ricoprire così ci si mette una vita ... ma un bel modello come il tuo è imperativo rifinirlo a dovere.
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 16:53   #148 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Ruggero"
Ruggero,
Molto bello questo metodo!!
Ho trovato un articolo qui sul forum dove per fare il turapori si diveca di spremete i tubetti di UHU-Hart in un vasetto e di allungare quanto basta con acetone, quindi aggiungere un pò borotalco o microballons. Secondo te al posto del turapori potrebbe andare bene una roba del genere?
A proposito, di cosa è fatto il tendicarta? Se si riuscisse a reperire gli ingredienti si potrebbe replicare...
Questo argomento - finiture & co - mi sta particolarmente a cuore perchè fino ad ora i miei modelli non hanno mai avuto bisogno di finiture estreme e io non mi sono mai cimentato. E per finire concordo sul fatto che un oracover, monokote e simili sarebbe riduttivo anche perchè voglio la vernice opaca e con un look da reduce di guerra!
Grazie ancora per la dritta, questa era davvero preziosa!
Marco
Vecchio 24 aprile 08, 17:28   #149 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Ruggero,
siamo a cavallo Ho trovato sia la modelspan da 10g/mq, sia il tendicarta da Mantua Model...
Vecchio 24 aprile 08, 17:28   #150 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Ruggero,
Marco
Il metodo di creare il tendicarta con la uhu hart l'ho letto anche io ma non ho mai avuto l'occasione di provarlo anche perché utilizzo il turapori che trovo in un centro brico qui da me in svizzera ed é denominato "fondo duro alla nitrocellulosa"
la composizione del tendicarta non la so ... uso il turapori sopra descritto e funziona alla perfezione.
quando vernicerai poi dimmi che vernici hai usato.
io sto vagliando varie possibilità.
sto testando su un piccolo combat le vernicette humbrol che a quanto pare sono antimiscela di suo* ... ma siccome fidarsi e bene ma non fidarsi é meglio, le ho protette con un velo di vernice (bomboletta) antimiscela lucida. Ora il risultato é traslucido e a essere sinceri non é malaccio.
Mi hanno consigliato, se la finitura dovesse essere troppo lucida, di passare la carta abrasiva 1000 ad acqua.
* per dirla tutta, le avevo già testate verniciando una naca motore del mio "tafano" e l'unico inconveniente é stato un leggero distacco in corrispondenza del carburatore e una lieve opacizzazione
Ruggero"
PS: È la finitura che fa la differenza ... ma per me é un vero e proprio calvario, é anche questo il motivo che cerco di rimandare alle calende greche la rifinitura del mio spit
  Rispondi citando
Consiglio x corsair giant top flite..... joele98 Aeromodellismo Principianti 5 29 dicembre 08 20:16
Corsair Top Flite inge Aeromodellismo 24 26 febbraio 08 11:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:00.
