![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2023
Ciao albiplano......io al lavoro per evitare che la zigrinatura della pinza rovini il pezzo da stringere faccio alcuni giri sui becchi della pinza, penso nel tempo col freddo/caldo è più resistente dello scotch da pacchi che potrebbe seccarsi e cedere; poi non ho avuto mai esperienza per essere sicuro che cederà quello da pacchi. Visto la complicazione del meccanismo che fa muovere gli alettoni, quel leveraggio che esce dall'ala superiore nel vero aereo, lo potresti mettere solo estetico.
__________________ Non fate morire i motori GLOW! Ultima modifica di Coccarda : 03 luglio 24 alle ore 20:45 |
![]() | #33 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Penso di aver risolto il problema del falso collegamento con i due leveraggi centrali per gli alettoni. Sono partito facendo i due leveraggi in cartoncino per avere un riferimento con le proporzioni e soprattutto con le possibilità di escursione dato lo spazio limitato soprattutto dal secondo longherone dell'ala, che li attraversa. Dopo vari modelli in cartoncino, ne ho fatto uno con il CAD ![]() in modo che potesse prendere il movimento direttamente dal microservo che ho "annegato " nell'ala. ![]() ![]() ![]() Fatti i due fori nella fusoliera per il passaggio delle aste di comando (che nel mio caso sono "appese" ai bilancieri e nella fusoliera praticamente solo galleggiano) ![]() ![]() Qualche settaggio sulla radio per armonizzare il tutto e il risultato mi sembra realistico ( a patto di non guardare sotto l'ala ![]() Adesso potrei rivestire tutto il modello oppure pensare a come riprodurre il supporto della mitragliatrice sull'ala. Si vedrà. Buona domenica a tutti.
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." ![]() |
![]() | #34 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Prima del rivestimento del modello, c'erano da sagomare in legno i supporti del carrello ![]() delle ali, ![]() e i montanti dell'ala superiore. Questi ultimi, volendo far passare i cavi dei 4 servocomandi sull'ala, li ho rivestiti per mezzo di un profilato in alluminio a goccia che avevo in casa da quando il negozio di aeromodellismo da cui mi servivo è stato chiuso un bel po' di anni fa. Bei tempi quando si poteva trovare (quasi) tutto quel di cui si aveva bisogno in un unico posto senza tanti www.... ![]() ![]() ![]() Anche sull'aereo originale erano in alluminio, quindi tutto a posto ![]() Per poter collegare i cavi sull'ala, ho dovuto fare dei fori di passaggio, purtroppo non dove sarebbe stato più facile nasconderli meglio, perché facendo così avrei indebolito forse troppo la basetta che regge l'ala. ![]() In ogni caso, rifinirò il tutto quando il modello sarà ricoperto e non si vedrà quasi niente. Buona serata a tutti.
Nieuport 17 | struzzino78 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 16 | 19 settembre 18 16:31 |
superquik , nieuport 17 | giagif1 | Merc. Aeromodellismo | 4 | 02 novembre 16 12:36 |
Nieuport 28 c1 scala 1:3 | ClaBos | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 166 | 03 ottobre 10 20:46 |
E il povero Nieuport???? | picman | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 17 | 13 maggio 09 23:05 |
Nieuport | play77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 26 marzo 05 13:53 |
