Vecchio 11 aprile 23, 00:01   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2023
Residenza: Carpi (Mo)
Un aggiornamento: traliccio fusoliera completato, verificati gli allineamenti con la livella laser sono ok
Mi sono dedicato al coperchio superiore della fusoliera.
Inviato dal mio SM-M127F utilizzando Tapatalk
Pella models & co. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 23, 00:08   #22 (permalink)  Top
Ho passato gli ultimi tempi ad adattare le sedi della parte centrale dell'ala e del piano di quota per essere sicuro che tutto fosse perfettamente in squadro. È costato tempo ma alla fine risulta tutto con errori alle estremità alari minori di 1mm. Ho dunque ripreso i lavori sulla fusoliera. Si procede speditamente aiutati dalla buona qualità del kit. A presto altri aggiornamenti
Vecchio 04 settembre 23, 23:42   #23 (permalink)  Top
Ormai la struttura è terminata. Purtroppo c'è stato un ritardo nella consegna delle parti in fibra che mi ha tolto un po' di spinta costruttiva. Mi dedico ora ai comandi degli alettoni, poi dovrò prendere coraggio e tagliare le centine dell'ala per realizzare i flap i cui dettagli costruttivi non sono inclusi nel progetto. Nel frattempo ho rodato il motore un Dle 60 bicilindrico 2 tempi ed ho iniziato a pensare ai dettagli di installazione. Ecco alcune foto dell'avanzamento
Vecchio 15 ottobre 23, 22:52   #24 (permalink)  Top
Ho preso coraggio e realizzato i flap (i cui dettagli non sono inclusi nel progetto originale) Ho dovuto un po' inventare ma alla fine sono molto soddisfatto del risultato. In settimana arriva l'oratex e si riveste. La semiala destra come in foto pesa 610 gr
Vecchio 01 novembre 23, 10:43   #25 (permalink)  Top
Semiala destra rivestita. Ho anche applicato i numeri di riconoscimento nella parte superiore. Peso finale 695 grammi.
Vecchio 21 novembre 23, 22:57   #26 (permalink)  Top
Entrambe le semiali finite con le grafiche in vinile applicate. Rimane solo da incollare le cerniere di alettoni e flap. Le 2 semiali pesano 702 e 697 grammi. Sono molto soddisfatto del risultato, ora al lavoro per terminare la fusoliera...
Vecchio 27 febbraio 24, 23:57   #27 (permalink)  Top
Piccolo aggiornamento in attesa delle parti in fibra di vetro
Vecchio 28 febbraio 24, 10:05   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2013
Residenza: Pisa/Orbetello
Rimango affascinato dalle vostre qualità di montaggio.
Io vado di scatole al 90%. Non ho basi teoriche e manualità nell'immolarmi in questi tipi kit.
Interessante, ai miei occhi, l'uso dei supporti in stampa 3D.
gigiorrr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 24, 23:02   #29 (permalink)  Top
L'avatar di abramo.nerva
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: presso il campo volo del G.A.B. in Salussola Biella
il quasi mio Turner
Ciao,
io ho un (quasi) mio Turner Special, quasi in quanto è un kit quasi pronto al volo e l'ho comprato usato perché avevo un vecchio 3W 70 fermo da oltre 10 anni e volevo un modellone, che non fosse il solito acro per metterlo sopra.
Il modello è leggermente più grande del tuo 240 cm di apertura alare e malgrado la mole il 70 è decisamente indovinato, unica pecca l'elica che è un po piccola. Come ho scritto prima l'ho preso usato e purtroppo il primo proprietario lo aveva montato il maniera non proprio ottimale, di conseguenza ho dovuto rifare praticamente quasi tutto il montaggio, ovviamente smontando quasi tutto cercando di evitare danni maggiori. Solo per fare un esempio aveva montato gli scarichi del motore fuori dalla naca, aprendo due buchi enormi in quest'ultima, io ho sistemato la naca e ho costruito due scarichi che stanno dentro la naca con lo scarico nel posto di quello reale.
Se ti servono ho ridisegnato gli adesivi (versione Mis Champion) e ho disegnato il cruscotto il più simile all'originale.
http://https://www.youtube.com/watch?v=mxmwvjgbd6M
PS come in quello in scala 1/1 ho tolto il carello di coda e messo il patino.......
Crusader
abramo.nerva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 24, 00:48   #30 (permalink)  Top
Bellissimo!!! Anche io ho messo il pattino
Sono un po' dubbioso per le manovre a terra. Vedremo...
Sarà motorizzato da un Dle 60. Spero di stare negli 8 kg...
Grazie per gli adesivi, ho già provveduto
Pitts special Limbox Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 28 26 novembre 20 11:03
Aquarama Special SergioGamba Motoscafi con Motore Elettrico 11 21 marzo 19 20:35
Sato 4T 45 Special canesco Merc. Motori ed Elettronica 0 12 settembre 14 16:39
Pitts Special S-2A batt...man Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 364 28 marzo 12 10:30
Saito FA 91 special maxgap Aeromodellismo 2 15 aprile 07 22:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:47.
