15 gennaio 23, 19:07 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2023 Residenza: Carpi (Mo)
Proseguono i lavori sulla semiala destra. Ho aggiunto sul longherone nella parte posteriore un rinforzo in balsa 1.5 mm ad unire i quadrelli in tiglio. La struttura mi sembrava poco rigida, con questo accorgimento va molto meglio, ed è costato pochi grammi. Ora passo al rivestimento del bordo di ingresso, poi penserò ad alettoni ed eventualmente flap. Inviato dal mio SM-M127F utilizzando Tapatalk |
23 gennaio 23, 22:25 | #12 (permalink) Top |
Negli ultimi giorni ho lavorato parecchio ma pubblicato pochi aggiornamenti. La struttura della semiala sinistra è completa, ho anche realizzato una custodia con l'isolante per termosifoni. Mancano un po' di lavoretti: rifinire il bordo di ingresso, curare l'estremità, incollare la baionetta anteriore con epoxy e realizzare alettoni flap e relative sedi per i servi. Ho incontrato anche un problema visibile nella seconda foto: purtroppo la centina di accoppiamento divisa in 2 parti aveva creato un disallineamento che portava l'ala all'estremità 5 -6 mm in avanti rispetto al piano. Avevo messo in conto che potesse succedere, ho rimediato sagomando un pezzo di balsa per riportare l'ala in sede, ora l'ala si monta in maniera precisa e ripetibile. Ora metto in pausa e passo alla semiala destra. Ho fatto anche un test di saldatura carrello con la saldatrice ad arco, di cui racconterò nei prossimi giorni. Inviato dal mio SM-M127F utilizzando Tapatalk |
30 gennaio 23, 23:00 | #14 (permalink) Top |
Buonasera, nel week end ho fatto una seconda prova per realizzare il carrello. Sono abbastanza soddisfatto. I tondini di acciaio armonico diam 6 li ho saldati sulle piattine spessore 3 mm con la saldatrice ad arco. Ho anche dato una rifinita ed una verniciata per renderlo guardabile. Da migliorare: la tenuta delle saldature sembra buona ma nonostante l'elettrodo più piccolo è molto facile bucare la piattina ed il cordone è inevitabilmente incompleto, in pratica è saldato per punti ma sembra robusto. A differenza del test precedente dopo aver saldato ho riscaldato con il cannello al butano per distendere il tutto. La prima prova che avevo fatto aveva infragilito il metallo a tal punto che nel raddrizzare un imperfezione era letteralmente esploso il tondino di acciaio armonico. Ho provato anche con il Castolin ma la brasatura è troppo fragile, bocciato. Per i pezzi definitivi devo procurarmi una piegatubi di dimensione adatta, questi tondini li ho piegati con gran fatica con la morsa ed una opportuna prolunga a far da leva ma le curvature non sono precise. Purtroppo la mia piegatubi arriva fino a 4mm. Si accettano suggerimenti e consigli. Nota dolente il peso di ben 210 grammi e mancherebbe un raddoppio della gamba anteriore, mi sta balenando in testa la malsana idea di realizzare una gamba in carbonio.... Inviato dal mio SM-M127F utilizzando Tapatalk |
24 marzo 23, 20:59 | #16 (permalink) Top |
Un piccolo aggiornamento, terminato il piano di quota e relative parti mobili. Premontate tra loro il risultato mi soddisfa. Sulle ali ho ricavato gli alettoni e le relative sedi servo. A breve comincerò il lavoro sui flap. In parallelo ho iniziato a preparare le fiancate della fusoliera Inviato dal mio SM-M127F utilizzando Tapatalk |
25 marzo 23, 09:14 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
(..e già le stagnature, oltreché rognose e di dubbia affidabilità, sarebbero concessione esagerata..e vanno eseguite previa abrasione e con legatura di filo di rame) Se si deve 'comporre' la struttura del carrello, sarebbe opportuno per unire le parti di acciaio armonico, procedere con guancette, triangoli, listelli ed elementi di collegamento di legno idoneo (il compensato di betulla di buon spessore e dimensioni basta e avanza o faggio, noce, mogano, palissandro, leccio, crognolo) oppure di alluminio di adeguato spessore (4-6mm), dimensionati generosamente e con legature in filo di ferro o, al giorno d'oggi kevlar o dyneema e incollaggi con epoxi strutturale o Uhu plus. Ma sul progetto che indicazioni fornisce per la realizzazione del carrello..? Ultima modifica di giocavik : 25 marzo 23 alle ore 09:21 | |
25 marzo 23, 10:00 | #18 (permalink) Top | |
Inviato dal mio SM-M127F utilizzando Tapatalk | |
25 marzo 23, 12:04 | #19 (permalink) Top |
Eccomi di nuovo Il progetto prevede acciaio armonico (piano wire) Il motivo per cui ho pensato di saldarlo sono le 2 piattine trasversali dove sono presenti i fori per i fissaggi e le molle. (Seconda foto). Non ho avuto idee migliori. Il risultato è il carrello sinistro delle ultime 2 foto. È ok come resistenza ma a mio avviso un po' pesante ( 420gr ruota inclusa) Lo alleggerirò con qualche foro sulle piattine e riducendo il profilo del piano di attacco ruota. Inviato dal mio SM-M127F utilizzando Tapatalk |
Pitts special | Limbox | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 28 | 26 novembre 20 11:03 |
Aquarama Special | SergioGamba | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 21 marzo 19 20:35 |
Sato 4T 45 Special | canesco | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 12 settembre 14 16:39 |
Pitts Special S-2A | batt...man | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 364 | 28 marzo 12 10:30 |
Saito FA 91 special | maxgap | Aeromodellismo | 2 | 15 aprile 07 22:51 |
