Vecchio 12 novembre 20, 16:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Uso Autocad tutti i giorni ma non per il 3D (per quello uso altro), pertanto non ti so guidare passo passo, però ti posso dire come farei io a grandi lenee:
Devi copia-incollare le centine su due piani paralleli e devi posizionarle nella giusta posizione (vedi freccia alare), a questo punto devi semplicemente disegnare i piedini nella maniera che più ti aggrada.
Ricorda di prevedere lo spessore della balsa di rivestimento disegnando una centina interna con il comando offset modificando il tutto per ottenere le centine al netto dello spessore della balsa.
Solido dell'ala piena:
Disegna una linea retta che vada da un punto qualsiasi di una centina (esempio uno spigolo di un piedino ) al PUNTO CORRISPONDENTE della seconda centina. Puoi farne anche più di una, io disegnerei una linea sul bordo d'entrata e una sul bordo di uscita.
Ora devi creare due superfici utilizzando il bordo delle centine al fine di ottenere due superfici che corrispondano alle centine stesse.
Con il comando loft ottieni il solido (in realtà autocad non disegna solidi ma superfici che delimitano un solido) della semiala utilizzando le due superfici delle centine come superfici e le linee create in precedenza come linee guida.
Ottenimento delle centine:
A questo punto hai la semiala intera.
Posizionati su un piano parallelo alla semiala e che stia al di sopra della semiala e disegna un rettangolone che sia più ampio della semiala e che la racchiuda. Disegna al suo interno dei rettangoli che rappresentino il materiale che vorresti asportare dall'ala (vista in pianta) per ottenere le sole centine. Ottieni le superfici di questo rettangolo ed estrudi le superfici con il comando estrudi fino a trapassare l'ala. Con il comando Differenza booleana togli dall'ala i volumi che hai appena creato. Arrivato qui cancella pure tali volumi e tutte le linee che non ti interessano. Quello che dovrebbe rimanere sono le centine solide e le puoi copiare e utilizzare come ti serve.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 20, 16:30   #12 (permalink)  Top
PS. Capisco che la spiega sia molto sommaria ma se hai una minima dimestichezza potresti procedere abbastanza spedito.
Uno che sa usare l'autocad impiega si e no 10 minuti a fare quanto spiegato, un principiante o uno che, come me, non è abituato al 3D di autocad, potrebbe sbattere la testa per un paio di ore.
Vecchio 16 novembre 20, 19:55   #13 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
non uso più Autocad per lavoro ma lo conosco talmente bene che ci faccio anche il caffè... che sarebbe il 3D...
ma per fare le centine intermedie, se i profili sono diversi fra attacco ed estremità, userei il 2D... se si ha una semplice variazione di spessore è una fesseria... basta fare un "blocco" del profilo e variare la scala in Y diversamente che in X...
se invece i profili sono diversi ci sono le tecniche usate da che esiste il disegno tecnico, che con gli ausili forniti da Autocad si fa prima ed in modo più preciso che a mano...
oppure un semplice foglio di calcolo partendo dalle coordinate in cui si calcolano le coordinate dei profili intermedi...
oppure Profili2...
io ci metto la faccia...
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 20, 16:11   #14 (permalink)  Top
Dato che probabilmente sai usare AutoCAD meglio di me, mi spieghi che comando usare per stirare gli oggetti solo su un asse? Io solitamente converto il tutto in un blocco e poi stiro questo inserendolo, mi sarà capitato solo un paio di volte in 15 anni, per questo non ho mai approfondito.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Vecchio 17 novembre 20, 16:52   #15 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Mi interessa seguo anche io.
(Martin Luther King)
Vecchio 17 novembre 20, 17:04   #16 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
infatti è come ho detto...
per modificarlo dopo inserito usa il comando "proprieta" o "properties" in inglese
Ultima modifica di contaxrts : 17 novembre 20 alle ore 17:12
Vecchio 17 novembre 20, 18:21   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da contaxrts Visualizza messaggio
Si effettivamente ho letto bene e ho capito che facciamo la stessa cosa.
Vecchio 17 novembre 20, 22:06   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
io non ho capito ...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 novembre 20, 22:26   #19 (permalink)  Top
In pratica crei un blocco, cancelli il blocco e lo reinserisci. Quando inserisci un blocco il programma ti chiede se vuoi scalarlo su y o su x, una volta fatto esplodi il blocco e ti rimane in disegno scalato. Se sai che non userai più il blocco e vuoi eliminarne le informazioni dal file puoi usare il comando purge (nella versione inglese).
Vecchio 17 novembre 20, 22:37   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
mai creato un blocco
Ciaooo da Fiorello.
Ho un grosso dubbio,chi puo' aiutarmi? polato Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 28 25 maggio 08 10:56
Indecisione motori, chi può aiutarmi? federico08 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 17 gennaio 08 00:22
chi Puo aiutarmi con Kcam MIRICOLO CNC e Stampanti 3D 19 17 maggio 06 23:09
Piani costruttivi IL VOLT in formato dwg o dxf JohnYuta Aeromodellismo Principianti 5 07 luglio 04 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:57.
