Vecchio 19 febbraio 20, 16:03   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Sole caldo ambientale.
Vecchio 19 febbraio 20, 16:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Faicchio (BN)
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Ah beh questo non lo so, è la prima volta che lo utilizzo e devo aspettare la stagione estiva per verificare...comunque attacca bene alla balsa, non credo dia particolari problemi con un po’ di caldo...a meno che ovviamente nn lo lasci al sole alle 14 in piena estate
L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa
Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere
havana non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 20, 17:03   #13 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Il termoretraibile di Hobby king ha rivestito almeno l'80% dei modelli del nostro campo, dai cazzilli di 80 cm ai maxi da 3.2 m.
E' una pellicola che si tende bene quindi sui piccoli e' meglio non esagerare con il calore per evitare di rompere la struttura.
Sui maxi io lo tendo con il phon industriale (facendo estrema attenzione) e, di solito, anche sotto il sole si comporta bene. Se fa qualche grinza basta dare una nuova scaldata
si tende bene
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 20, 19:04   #14 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
si tende bene
L'ho utilizzato su tutto il modello e mi sono trovato abbastanza bene. Ho notato che se riscaldato eccessivamente con la pistola tende a ritirarsi un po (la pistola però ha solo due velocità), per questa ragione mi sono trovato meglio a tenderlo con il mini ferro. Bisogna stare attenti nei punti di giunzione (nel caso non vengano ricoperti) a non farli ritirare tanto perchè si avrebbe un andamento storto della giunzione stessa oltre a vedere un po di collante
Ultima modifica di havana : 19 febbraio 20 alle ore 19:09
Vecchio 19 febbraio 20, 19:14   #15 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Aggiungo altre foto del rivestimento: per quanto attiene la naca, seguendo i consigli di alcuni utenti che ringrazio, l'ho carteggiata con 480, ho messo uno strato di trasparente aggrappante, due strati di ciascun colore (bianco, rosso e nero) e due strati di trasparente lucido finale. Praticamente ho impiegato quasi una settimana per consentire una corretta asciugatura ma, alla fine, sono molto soddisfatto del risultato
Extra 300 Bangood-tzjn9465.jpg   Extra 300 Bangood-cyhk7660.jpg   Extra 300 Bangood-img_8083.jpg   Extra 300 Bangood-img_8084.jpg
Vecchio 22 febbraio 20, 12:16   #16 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da havana Visualizza messaggio
Complimenti havana per l'ottimo lavoro, mi sai dare indicazioni su posizionamento batteria? Hai dovuto creare uno sportello inferiore per l'accesso? Motorizzazione?
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 20, 12:39   #17 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Per quanto riguarda la batteria il modello ha la capottina smontabile con ampio spazio per tutta l’elettronica. Come servo ho utilizzato Fullpower (ingranaggi metallo su elevatore e coda e plastica su alettoni). Il motore e un sunnysky x2216 v3 da 1250kv
Extra 300 Bangood-8ee68347-955a-43f9-a8a4-20f0458b2bea.jpg   Extra 300 Bangood-9bd76f57-6b17-4c38-b020-b6fbabb4b036.jpg   Extra 300 Bangood-67b54a0a-7126-4c28-a8aa-b531748c89f6.jpg   Extra 300 Bangood-4da44021-6900-4c35-9592-a32f3cf8e981.jpg   Extra 300 Bangood-8b830c36-c9fd-40cc-b730-573a4c05af03.jpg
Vecchio 22 settembre 20, 14:33   #18 (permalink)  Top
L'avatar di TheStig
Data registr.: 20-07-2011
Ciao anch'io ho preso questo modello impulsivamente, tuttavia volevo chiederti come vola
TheStig non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 20, 00:35   #19 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
Data registr.: 15-06-2011
Residenza: cilavegna
Gnao!
Mi accodo a questo post dato che l'ho preso anch'io.
Per il momento è ancora nella scatola, ma avevo già notato che il carrello era da modificare, e Havana ha fatto un lavoro eccellente!
Seguirò anche le modifiche suggerite per i servi e per le ali da smontare.
Gracias!
Gnao
GAb
Gnao!
free for fly! Non importa come voli, ma come atterri!
gnaogab non è collegato   Rispondi citando
extra 300 fede1 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 31 gennaio 15 18:36
extra 300 CHIARA46 Aeromodellismo 19 19 ottobre 11 14:36
extra 300 ep cavallo Aeromodellismo Volo Elettrico 1 20 giugno 08 09:41
Extra 330 rc system o Extra 300 topmodel cz? alex85 Aeromodellismo Volo Elettrico 29 03 aprile 07 00:49
Extra 300 XS AlexxZeta Aeromodellismo Volo Elettrico 10 20 ottobre 05 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:33.
