Vecchio 20 ottobre 19, 00:40   #21 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Si leggo adesso le prime paggine....però perche definisci arcaica il fissaggio delle ali con viti, come avresti fatto diversamente?
Vecchio 20 ottobre 19, 12:59   #22 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
si, la naca e la cappottina trasparente sono incluse
https://photos.app.goo.gl/nFH6JMTqpaK8WA949
Avrei un'idea ma è davvero complicata.
Vorrei creare scarichi come il vero in modo che il fumo esca dal lato e non da sotto.
Non credo che sia una cosa facile perchè dovrei tagliare la naca e installarne una parte fissa.
Ho chiesto a colui che mi ha venduto il kit se poteva mandarmi una seconda naca, ovviamente a pagamento, e non ho mai ottenuto risposta alla mia mail.
Sarei tentato di farmi lo stampo per riprodurla .....
Per quanto riguarda il fissaggio ali, avrei fatto in modo diverso ovvero avrei creato una struttura a scatola che comprende castello motore e fissaggio ali e poi avrei fatto l'ala in 2 parti per agevolare il trasporto.
Il fissaggio ala sarebbe avvenuto tramite la classica baionetta.
In questo modello è previsto di poter inserire una baionetta ma non è indicato nulla circa la possibilità di fare 2 ali separate. Anche in questo caso il costruttore deve inventare lui la soluzione.
Certo è che un fissaggio dall'interno,avrebbe richiesto un accesso da sopra, cosa che al momento non è prevista.
Questo modellone si monta e si trasporta come i modelli classe .60 da 3 kg anche se all'atto pratico monta un 55 cc e pesarà tra i 9 e gli 11 kg (secondo il progettista)....
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
Ultima modifica di canelupo : 20 ottobre 19 alle ore 13:05
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 19, 13:35   #23 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Da quello che dici sembrerebbe un classico progetto di qualche decennio fa.
(Martin Luther King)
Vecchio 20 ottobre 19, 13:41   #24 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-10-2018
Residenza: firenze
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
Per la nacca basta che usi quella che hai e da li ti fai lo stampo,che sarà anche utile in caso di crasch.
Sai gia come fare lo scarico?ti servirà un saldatore. Perchè nello spitfire gli scarichi sono su entrambe le fiancate.
Domanda perche hai deciso di usare un motore a benzina invece di un motore elettrico?
Comunque attendo novita. Ciao a presto.
at-6texan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 19, 14:01   #25 (permalink)  Top
Mammamia, condivido l'installazione di un motore 2t al posto di un costoso 4t molto più realistico per i motivi che abbiamo un po tutti "i soldi "ma un elettrico su uno spit è una bestemmia.
Vecchio 20 ottobre 19, 14:22   #26 (permalink)  Top
Immagini: 4
Esatto!!!!
Un warbid elettrico non si può nemmeno immaginare
Oltretutto, per come é concepito, sarebbe necessario smontare le ali ad ogni cambio batteria.
Per quanto riguarda le marmitte le farei in lamierino di acciaio saldato con castolin.
Qualcuno poteebbe subito obbiettare che é pesante ma ho visto i forum e tutti hanno piombato il muso.
Io ho sposato in avanti il motore di circa 10 mm, il tutto a vantaggio del CG.
Se invece di utilizzare il piombo per piombare, costruisco una marmitta realistica ottengo l'effetto di aumentare il peso per qualcosa di utile.
Tra l'altro ho pensato di installare i sevi del cabra direttamente nei piani di quota.
Sempre per avvalorare la tesi che il progetto è di vecchia Concezione, non è prevista la posizione dei Servi ma ho visto che chi l'ha costruito ha fatto dei tiranti lunghi quasi 80 cm.
Soluzione non proprio consigliata..... Anche perché la funzione del Cabra lavorerebbe in spinta con il rischio che il tirante si fletta.
Ultima modifica di canelupo : 20 ottobre 19 alle ore 14:25
Vecchio 20 ottobre 19, 15:19   #27 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: firenze
Occhio a quando fai gli scarichi controlla prima il diametro dello scarico del motore e poi dividi per le uscite dei fumi "8?"
Scusate se ho detto un eresia per il motore stavo pensando all'atto pratico e non a quello estetico.
L'elica come sarà una bipala?, o come nel reale a 5 pale?
Vecchio 20 ottobre 19, 17:40   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Esatto!!!!
Io li ho queli doppi, per passaggio ai redini li vendo, si possono allungare inserendo punta e punta un tirante filettato in acciaio, le marche sono sullivan, dubro e great planes, tutte con forcelle in metallo con clip di tenuta.
Ultima modifica di Trinacria : 15 maggio 20 alle ore 06:01
Vecchio 20 ottobre 19, 18:08   #29 (permalink)  Top
Sospeso
qui il sito
4-40 Nylon High Strength Gold-N-Rod – Sullivan
Vecchio 20 ottobre 19, 18:18   #30 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: firenze
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Trinacria cosa non ti torna di quello che sopra è scritto?
Spitfire stasy Aeromodellismo Volo Elettrico 10 25 agosto 14 00:06
Spitfire/Plantraco modello in scala di miniaeromodello Nobody Aeromodellismo Micro Modelli 8 07 gennaio 11 10:18
Spitfire Mk.IX (scala 1/5): quale motore? Highly Flammable Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 22 giugno 10 20:32
Capotrenogio' e Andrea Scala tt, indecisi sulla scala!! capotrenogio' Ferromodellismo 27 04 settembre 09 20:08
Spitfire Nicholas Categoria Rc-Combat 9 30 dicembre 07 13:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:40.
