18 ottobre 19, 14:21 | #11 (permalink) Top |
User |
Ciao, l'idea e' quella di montare carrelli Electreon ER40. Siccome da progetto e' previsto l'alloggiamento dei carrelli ma non e' stato sviluppato il sistema di ancoraggio allora ho deciso di realizzare un simulacro dei carrelli con la stampante 3D. https://photos.app.goo.gl/PQ9ssxcpp5m7EAfW8 Con questo simulacro posso fare in anticipo le prove di apertura e chiusura per determinare sia la lunghezza degli steli che l'angolo di chiusura. E' importante determinare l'angolo perche' la Electron ti permette di ordinare carrelli con angolo di chiusura personalizzato tra i 70 e i 100 gradi. Un altro punto che ha richiesto un po' di attenzione e' stato l'alloggiamento del serbatoio. Lo spitfire e' un modello lungo ma molto affusolato. Nella parte anteriore sono presenti due fianchetti che servono sostanzialmente come supporto motore. Lo spazio libero tra queste due paratie e' circa 84 mm. Visto che molti hanno piombato il modello ho pensato di installare la maggior parte dei pesi davanti all'ala ma per fare questo bisogna ottimizzare gli spazi. Ho immaginato il serbatoio all'altezza della linea di asse del motore e sopra al serbatoio (mi viene comodo per via dei leverismi sul carburatore) sara' piazzato il servo del gas. Forse sono un po' maniacale ma nei miei modelli voglio che tutte le parti meccaniche ed elettroniche siano ispezionabili quindi il serbatorio deve essere removibile. Ho disegnato in 3D un supporto poi l'ho realizzato in 4 pezzi bullonati tra loro. La struttura a traliccio e il riempimento del 30% hanno permesso di ottenere un insieme robusto e molto leggero https://photos.app.goo.gl/zhauCCiBufS3Q5p58 grazie alle tacche di riscontro fatte sui lati ho potuto carteggiare il manufatto fino ad ottenere la larghezza che consente di infilarlo senza troppo attrito e nel contempo farlo stare fermo senza vibrazioni https://photos.app.goo.gl/Yz1gByLJfpyvp4Mh7 il serbatoio si incastra alla perfezione https://photos.app.goo.gl/Kd33BvXsjaNWoui76 e il tutto si monta senza problemi grazie ad una barra filettata che si ancora alle forcelle anteriori e 2 viti che lo bloccano nella parte posteriore https://photos.app.goo.gl/xV5LM3kvFgcmLyz49
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
18 ottobre 19, 21:06 | #12 (permalink) Top |
User |
Ciao Canelupo, Naturalmente seguo anch'io molto interessato il tuo lavoro. Mi dispiace che tu abbia incontrato problemi di progettazione del kit (avevo buttato l'occhio anch'io su questa serie di modelli della Fokke Rc e non mi dispiacevano affatto), ma mi sembra che tu li stia risolvendo alla grande . Interessanti anche le soluzioni personali in 3D. Continuerò a seguire con piacere .
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone. |
18 ottobre 19, 22:42 | #13 (permalink) Top |
User |
Concordo su le ottime soluzioni in 3d che hai fatto,mi stuzzica molto kit perche’ amo lo spitfire ma viste le tue difficoltà e le mie capacità costruttive mi sa che non fa per me. Continuo a seguire con molto interesse
__________________ visita il nostro forum IDROVOLANTI RC |
18 ottobre 19, 23:18 | #14 (permalink) Top |
User |
più vado avanti e più vedo le parti mancanti come una tela bianca per dare sfogo alla fantasia.. Vero è che non sempre è facile trovare una soluzione dato che lo spazio interno è veramente poco. Ho l'impressione che il tipo di disegno sia più attinente ad un modello glow degli anni 80 piuttosto che ad un maxi. Anche la soluzione di ancorare le ali con 2 viti attaccate sotto la fusoliera la vedo alquanto arcaica ma non si può proprio fare diversamente. Per quanto riguarda la difficoltà direi che non è assolutamente difficile, anzi, concettualmente è molto semplice ma allo stesso tempo richiede esperienza costruttiva per pensare in proprio la meccanica.
19 ottobre 19, 16:02 | #15 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-10-2018 Residenza: firenze
Se si tratta di montare cose io sono portato.ma se dovessi assemblare legnetti per costruire qualcosa allora io sono completamente negato.ma comunque complimenti sta venendo proprio bene. Una domanda perche hai scelto un motore a benzina invece di un motore brusless? |
19 ottobre 19, 23:47 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un modello del genere dovrebbe montare un motore 4 tempi, magari a benzina, ma diventerebbe troppo costoso. Il mio compromesso è quello di montare un benzina 2 tempi.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
19 ottobre 19, 23:55 | #18 (permalink) Top |
User |
Oggi, visto il brutto tempo, ho sfruttato al massimo la giornata. Sono riuscito a fare le parti mobili dei piani di quota https://photos.app.goo.gl/UPmKQb6725wv4cR98 https://photos.app.goo.gl/126Qkpado9qi6P7bA https://photos.app.goo.gl/bQUU3HvzrLipaZkm8 Mentre questi si incollavano ho progettato il distanziale per fissare la parafiamma. E' predisposto per mantenere il motore inclinato di 2 gradi verso il basso e di 1.5 gradi a destra. La stampante ha impiegato 6 ore a stamparlo https://photos.app.goo.gl/dD3YC8RrP3knoRYF8 il risulatato è stato più che soddisfacente https://photos.app.goo.gl/1VYvsLbUZxpJsodV6 Giusto per far capire i difetti di progettazione: se avessi dovuto usare la parafiamma fornita dal progettista non sarei riuscito a montare il motore https://photos.app.goo.gl/WjTrB5vuA4EjgsNw6 Ma ora che lo vedo con il motore comincia proprio a piacermi..... https://photos.app.goo.gl/BoJKmFQtE4Y1VpEh8
19 ottobre 19, 23:56 | #19 (permalink) Top |
User | Grazie a tutti per gli incoraggiamenti.
Spitfire | stasy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 25 agosto 14 00:06 |
Spitfire/Plantraco modello in scala di miniaeromodello | Nobody | Aeromodellismo Micro Modelli | 8 | 07 gennaio 11 10:18 |
Spitfire Mk.IX (scala 1/5): quale motore? | Highly Flammable | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 31 | 22 giugno 10 20:32 |
Capotrenogio' e Andrea Scala tt, indecisi sulla scala!! | capotrenogio' | Ferromodellismo | 27 | 04 settembre 09 20:08 |
Spitfire | Nicholas | Categoria Rc-Combat | 9 | 30 dicembre 07 13:05 |
