Discussione chiusa
Vecchio 03 giugno 20, 16:56   #711 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
anche il cofano è fatto !
GiorgioDDT non è collegato
Vecchio 04 giugno 20, 12:58   #712 (permalink)  Top
Immagini: 11
Avanti con brio
Vecchio 05 giugno 20, 09:26   #713 (permalink)  Top
Immagini: 11
Dime
Vecchio 05 giugno 20, 11:37   #714 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Bello davvero un bel pò....
http://www.lafenicerimini.it
Limbox non è collegato
Vecchio 05 giugno 20, 21:25   #715 (permalink)  Top
L'avatar di pieromuzio
Data registr.: 14-06-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da Edima Visualizza messaggio
Per pura curiosità, premesso che se così funziona si fa così, ma perché mezzo motore nel plenum e non tutto? Chi ci dice che la metà bassa sia raffreddata tanto quanto la alta?
Edi
La gestione della temperatura dei cilindri-teste è fondamentale nei motori sia 2 che 4 t
mono-twin e ancora di più nei 4 cyl e due in linea. Spesso si procede per abitudine e del come si è sempre fatto. Però con i super modelloni e motoroni potete e appunto usare sonde, carenature, convogliatori ecc. che nei modelli piccoli non si riescono ad usare. Il sistema dell camera in dinamica viene gestito scaldando il motore a basso regime direi per almeno 40-secondi un minuto.
Questo Edima permette appunto anche al monoblocco nelle varie parti di giungere alle temperature ottimali, cosi come alle varie parti dei cilindri
Le regole auree delle temperature, non servono sonde da 200°, sono 65° - 70° per la zona cylindri e vale anche per quelli eventualmente raffreddati a acqua o liquido. Mentre per la zona delle candele, di qualsiasi tipo, 90-110°, sono il meglio facilmente rilevabili anche con gli infrarossi e questo del controllo con il laser serve anche per controllare olii, miscele e carburazioni. Ora non so ma fin verso il 2000-2005 solo cambiando miscela e olio le temperature, in zona candela, salivano anche di 30-40°, specie con le carburazioni impiccate per "non sporcare i modelli di olio".
Superare questi parametri significa solo cercarsi dei guai. Saluti
Piero Muzio FAI 241
pieromuzio non è collegato
Vecchio 08 giugno 20, 09:53   #716 (permalink)  Top
Immagini: 11
sui motori modellistici 4t gas ( es Kolm ) ..... le temperature di testata in prossimita candela sono di circa 125-130 gradi ..... sul Moki 5 cilindri un po meno 100-120
le temperature si intendono a full gas
Vecchio 08 giugno 20, 16:44   #717 (permalink)  Top
Immagini: 11
mentre dime di verniciatura e verniciature varie proseguono ....prepariamoci per un sano rodaggio
Vecchio 09 giugno 20, 10:11   #718 (permalink)  Top
Immagini: 11
dai che ci siamo , quasi pronto ! XOAR 34X12 sistemata
Vecchio 11 giugno 20, 15:05   #719 (permalink)  Top
Immagini: 11
primo test grafiche !
Vecchio 12 giugno 20, 10:14   #720 (permalink)  Top
Immagini: 11
grafiche riviste corrette ed approvate !
Discussione chiusa
Pitts S 12 garbo Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 358 07 dicembre 12 21:20
EMHW Christen Eagle 2,38m Build d_menditto Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 5 02 novembre 12 12:54
EMHW Oracle Challenger III 2.2m d_menditto Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 3 24 aprile 12 11:56
Pitts timmy_90 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 25 aprile 11 02:53
Capotrenogio' e Andrea Scala tt, indecisi sulla scala!! capotrenogio' Ferromodellismo 27 04 settembre 09 20:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:52.
