Discussione chiusa
Vecchio 04 aprile 20, 19:45   #611 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Ci sono anche le bombolette.......o usi il rullo......
OK ma se lo voglio usare sul legno/balsa prima do una mano di turapori?
Trinacria non è collegato
Vecchio 04 aprile 20, 20:04   #612 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Turapori , carta o fibra , poi fondo 2k anche a pennello, di solito lo stendo a spruzzo ma in questo caso vista la cabana ho fatto a pennello
Questo è ottimo
GiorgioDDT non è collegato
Vecchio 05 aprile 20, 12:39   #613 (permalink)  Top
Immagini: 11
Domenica 5 aprile direi che la struttura del Pitts è ultimata , finita . Ora passiamo alle finiture , cuciture e rinforzi quando riuscirò a comprare il filo adatto e poi verniciatura quando saremo liberi, buona domenica delle palme
Vecchio 07 aprile 20, 12:05   #614 (permalink)  Top
Immagini: 11
finitura : arrivato il nastro oratex per i rinforzi delle cuciture ( 25 mt. computati necessari 23 mt ) ....... per il filo delle cuciture ho dei problemi ...... quello che avevo preso è ok come grossezza ma inadatto al taglio si sfilaccia malamente ( è sintetico ...poliestere credo ) quindi ...... proverò con il cotone ....... qualcuno di quelli molto più bravi ed esperti di me che bazzicano su questa sez. sà indicarmi il prodotto più consono per questo lavoro ? tipologia di filo dimensioni ......
anticipatamente ringrazio
Vecchio 07 aprile 20, 12:10   #615 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Ciao Giorgio, prova a fermare la sfilacciatura con la fiamma dell'accendino oppure con la punta del saldatore.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 07 aprile 20 alle ore 12:10 Motivo: .....
dooling non è collegato
Vecchio 07 aprile 20, 12:14   #616 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
grazie ma il metodo di produzione delle striscioline di cucitura non permette questa possibilità....
Vecchio 07 aprile 20, 12:26   #617 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Per evitare lo sfilaccio dei tessuti di vetro e carbonio si usa la 3M 77, potresti provare, come potresti provare con un appretto da tessuti, un passaggio di tendicarta molto diluito, devi solo fermare i capi del filo che usi per cucire, un sistema del genere potrebbe funzionare.
Bellissimo lavoro, complimenti per la qualità e la continuità.
Saluti
pikemax non è collegato
Vecchio 07 aprile 20, 12:43   #618 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Provato ad arroventare la forbice?
carletttta non è collegato
Vecchio 07 aprile 20, 13:14   #619 (permalink)  Top
Immagini: 11
la tecnica per ottenere le strisce con la cucitura è quella di Paolo Severin ..... si fà una greca di filo si appiccica sopra un foglio adesivo trasparente e poi si tagliano le strisce che sono composte dal adesivo trasparente e i pezzetti di filo il taglio si fa con taglierina affilata ....... il metodo è molto facile e veloce il filo deve essere quello adatto...che al momento non ho trovato......
Vecchio 07 aprile 20, 13:14   #620 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Saluti
grazie
Discussione chiusa
Pitts S 12 garbo Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 358 07 dicembre 12 21:20
EMHW Christen Eagle 2,38m Build d_menditto Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 5 02 novembre 12 12:54
EMHW Oracle Challenger III 2.2m d_menditto Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 3 24 aprile 12 11:56
Pitts timmy_90 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 25 aprile 11 02:53
Capotrenogio' e Andrea Scala tt, indecisi sulla scala!! capotrenogio' Ferromodellismo 27 04 settembre 09 20:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:37.
