14 febbraio 20, 19:58 | #433 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Si ma qui parliamo di un 4 tempi non di un 2 tempi,non credo sia la stessa cosa,per essere veramente efficienti dovrebbero essere ad altezza variabile,e cioè corti ad alti regimi e alti a bassi regimi, in questo caso penso che abbiano studiato una lunghezza per ottimizzare il minimo,ma per Giorgio l'importate e che suonino forte
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
14 febbraio 20, 22:12 | #434 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Le stesse pulsazioni le trovi in uno scarico accordato del 2T. Nel 4T, ci sono pulsazioni nel collettore di aspirazione che, se ottimizzate in frequenza, favoriscono il riempimento del cilindro. L'allungamento/accorciamento delle trombette, veniva utilizzato con le batterie di carburatori delle F1 del passato, ma i motori giravano parecchio. Il motore di Giorgio DDT, non è particolarmente veloce, quindi la lunghezza della trombetta è un buon compromesso per la gestione del motore in tutto l'arco di erogazione.
__________________ Never forget it. | |
Pitts S 12 | garbo | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 358 | 07 dicembre 12 21:20 |
EMHW Christen Eagle 2,38m Build | d_menditto | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 5 | 02 novembre 12 12:54 |
EMHW Oracle Challenger III 2.2m | d_menditto | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 3 | 24 aprile 12 11:56 |
Pitts | timmy_90 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 25 aprile 11 02:53 |
Capotrenogio' e Andrea Scala tt, indecisi sulla scala!! | capotrenogio' | Ferromodellismo | 27 | 04 settembre 09 20:08 |
