Discussione chiusa
Vecchio 14 dicembre 19, 20:12   #301 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Tagli il fori con un cutter affilatissimo poi ripassi con la punta del ferro caldissima
Deve essere tutto issimo
GiorgioDDT non è collegato
Vecchio 14 dicembre 19, 20:44   #302 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Come faccio anche io con risultati completamente diversi.
Ehstìkatzi non è collegato
Vecchio 14 dicembre 19, 20:54   #303 (permalink)  Top
Immagini: 11
Fai vedere come viene..... comunque questo è oratex credo sia più facile rispetto al oracover
Vecchio 14 dicembre 19, 21:28   #304 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Ma usare una fustellatrice tipo questa: https://www.leroymerlin.it/catalogo/...aAl2oEALw_wcB?
enrico58 non è collegato
Vecchio 14 dicembre 19, 21:47   #305 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Cabana incollata e imbullonata
E la posizione come e stata calcolata? facci vedere qualche foto come da istruzioni su come ragiona il costruttore, non ce niente di male, io lo sto facendo nel mio diario di costruzione.
Trinacria non è collegato
Vecchio 15 dicembre 19, 13:02   #306 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
C’è una dima che definisce calettamento e posizione , avevo già descritto il metodo qualche pagina fa
Vecchio 16 dicembre 19, 09:41   #307 (permalink)  Top
Immagini: 11
comandi di deriva ruotino......fatti !!
rifatta la squadretta originale con una uguale tagliata da carbonio da 2.5 mm
ora passiamo ai comandi elevatore.
Vecchio 16 dicembre 19, 12:47   #308 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
per fare in modo che l'oracover aderisca perfettamente ai bordi dei fori uno dei metodi comunemente utilizzato e' quello di fare un taglio preliminare con un taglierino AFFILATISSIMO!!! poi rifinisci con la punta di un saldatore.
Di solito uso questo metodo negli alloggiamenti per gli interruttori o per i servi.
Se invece hai pozzetti servo tagli l'oracover a qualche mm dal bordo e poi lo pieghi incollandolo con il ferro caldo
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato
Vecchio 16 dicembre 19, 12:52   #309 (permalink)  Top
Immagini: 4
il castolin è una brasatura dolce 230-250 gradi max. 150N mmq di resistenza per un castello motore serve una brasatura forte .... quindi sui 650 gradi lega di argento con una tenuta da 500N mmq
per brasare tubi del genere serve un cannello ad acetilene non ce la fai con quelli a gas ........ poi supposto che il lavoro venga bene come già detto devi fidarti che resista nel tempo ....ci starà appeso un motore da 6 kg e 18 cavalli......
Io a casa ho bacchette in lega di argento che fondono a 700-800 gradi. Siccome me ne hanno regalate una discreta quantita' ho meno remore a farci esperimenti.
Devo dire che hanno una tenuta eccezionale sia su acciaio inox che su comune ferro nero.
Basta sgrassare e pulire bene le superfici con uno smeriglio poi il resto lo fa il fondente presente come rivestimento della bacchetta.
una volta ho saldato pure uno scambiatore di una caldaia domestica che aveva uno dei tubi crepato.
qui una guida alla saldatura Castolin
https://f.nordiskemedier.dk/2nqlmv38m4tn1spa.pdf
Vecchio 16 dicembre 19, 13:33   #310 (permalink)  Top
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
Leggere i messaggi precedenti no eh ?
https://www.baronerosso.it/forum/5173019-post301.html
Discussione chiusa
Pitts S 12 garbo Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 358 07 dicembre 12 21:20
EMHW Christen Eagle 2,38m Build d_menditto Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 5 02 novembre 12 12:54
EMHW Oracle Challenger III 2.2m d_menditto Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 3 24 aprile 12 11:56
Pitts timmy_90 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 25 aprile 11 02:53
Capotrenogio' e Andrea Scala tt, indecisi sulla scala!! capotrenogio' Ferromodellismo 27 04 settembre 09 20:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:39.
