11 novembre 19, 16:26 | #181 (permalink) Top |
User |
che il carico sia sostenuto dalla baionetta è evidente cmq. ho trovato solo calza in carbonio per baionette da 10 mm quindi uso quello il primo tentativo è stato fatto con carta da forno è si è incollato tutto , il secondo con nylon alimentare ed è andato tutto liscio ....... a questo punto continuo se necessario con l'esperienza positiva del nylon |
11 novembre 19, 22:29 | #182 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Se vuoi farlo venire liscio fuori puoi provare ad avvolgere il tubo impregnato in un giro di cellophane e poi usare una guaina termorestringente da elettricista che sostituisce l'effetto del vuoto. Una volta catalizzato tagli con un cutter il termorestingente In negozi attrezzati certi diametri di guaina si trovano, io li trovo al Comet reparto elettrico |
12 novembre 19, 12:09 | #183 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
In ritardo, descrivo il sistema che adotto per fare i foderi delle baionette. Per proteggere la baionetta uso la pellicola Domopak, non la carta forno che più volte mi ha fatto dannare, la baionetta va cosparsa di olio lubrificante qualsiasi, bastano un paio di gocce ben stese a dito. Su un piano di marmo / formica / vetro ben pulito, stendo il Domopak di lunghezza abbondante 3 – 4 cm per parte, e rifilo un’estremità, a quell’estremità appoggio la baionetta umida d’olio e la rotolo sul Domopak per 3 giri. Rifilo il Domopak, se serve lo stendo meglio sulla baionetta, lubrifico il Domopak che già avvolge la baio e riavvolgo con altri due giri di Domopak. Tutto questo per avere un elemento distaccante liscio, il fatto di averne due faciliterà l’estrazione dopo la catalizzazione. A questo punto applico il materiale che costituirà il fodero, personalmente, dopo aver usato le calze, sono passato al tessuto di vetro da 80 – 100 gr/dmq. Per facilitare l’operazione taglio una striscia di vetro larga 6 – 8 cm e la avvolgo sulla baio a spirale sovrapponendo i bordi di 5 mm, un giro dx e uno sin. Per far aderire bene il vetro alla baio uso il nastro da elettricista avvolto stretto a spirale, un giro dx e uno sin. Da ultimo, per impedire che i nastri si allentino, soprattutto se la catalizzazione avverrà in forno, ci metto ancora un giro a spirale di nastro di carta. In fine, se la baio sta in forno, la faccio catalizzare a 70 gradi, altrimenti a temperatura ambiente due giorni, la catalizzazione perfetta è la miglior garanzia per un facile distacco. Dopo la catalizzazione, tolgo i nastri, risvolto la parte eccedente di Domopak sul fodero dalla parte che estrarrò e sfilo. Giorgio, la prosima volta, ciàmeme. |
12 novembre 19, 12:19 | #184 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cmq. ho avuto un leggero sbandamento ..al sebart day...... mi son fatto prendere la mano.....e zac mi ritrovo un 104 edf in lab.... | |
12 novembre 19, 12:30 | #185 (permalink) Top |
Urca che bel! Quanto è lungo! Che motorizzazione? La giuntura va meglio, ho dovuto fare un richiamino con grappaflon 52, penso che fra un paio di giorni sarò operativo al 100%, però ammetto che anche il Voltaren ha fatto il suo lavoro. |
12 novembre 19, 12:40 | #186 (permalink) Top | |
User | Citazione:
APERTURA ALARE 740 MM LUNGHEZZA 1600 MM PESO: 3,65 KG.RTF CON BATTERIE. 2,90 KG SENZA BATTERIE NUOVA VENTOLA 12 PALE DA 90MM, MOTORE BRUSHLESS OUTRUNNER 3748-1550KV ESC 130A / 8A UBEC | |
Pitts S 12 | garbo | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 358 | 07 dicembre 12 21:20 |
EMHW Christen Eagle 2,38m Build | d_menditto | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 5 | 02 novembre 12 12:54 |
EMHW Oracle Challenger III 2.2m | d_menditto | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 3 | 24 aprile 12 11:56 |
Pitts | timmy_90 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 25 aprile 11 02:53 |
Capotrenogio' e Andrea Scala tt, indecisi sulla scala!! | capotrenogio' | Ferromodellismo | 27 | 04 settembre 09 20:08 |
