09 maggio 19, 11:17 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Insomma in pratica l'adesivo del nastro per mascherature è più forte dell'adesione della vernice con l'oratex. Poco da fare: seppiare bene l'oratex e interporre un buon aggrappante (che non ti saprei consigliare). Puoi fare delle prove attaccando il nastro al tavolo prima di mascherare al fine di indebolire l'adesivo ma poi avrai infiltrazioni di vernice sotto al nastro. Fai particolare attenzione a come stacchi il nastro, quando l'oratex si incurva si rischia distaccamento della vernice che è certamente elastica ma mai tanto quanto il film sottostante. |
09 maggio 19, 12:14 | #16 (permalink) Top |
User |
Sul ultimo lavoro fatto ho notato qualche piccolo distacco , nel insieme irrilevante ...... Ma visto che il prossimo modello avrà molto oratex e una verniciatura complessa volevo migliorare questo aspetto . Farò delle prove userò dei telaietti coperti in oratex da usare come test . Pensavo a queste due prove Poliuretanica 2k + elasticizzante Acrilica 2k + elasticizzante Entrambe lucido diretto Oracolor è sicuramente valido .....ma limita la scelta tonalità e il costo è esagerato. P.s. Il progetto è questo , scala 1/2.1 aa 2.43 mt Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
09 maggio 19, 12:21 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Io non ho mai verniciato oratex ma distacchi simili li ho avuti su altri vecchi aerei che ho verniciato quando facevo "vero aeromodellismo",la soluzione possibile,sarebbe quella di non usare il trim line, iniziai ad usare dei nastri (che trovo solo da canton colori) che si usano per mascherature su intonaco,sono solitamente colorati e non sono affatto regalati,hanno la particolarità di distinguersi in bassa,media e alta adesione,potresti fare una prova, p.s. ti do questo consiglio solo perchè ti accingi a fare un pitts ,perchè se facevi un'altro zimil avrei chiesto agli amministratori di cassarti tutte le future discussioni,ciao.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
09 maggio 19, 12:25 | #18 (permalink) Top | |
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
09 maggio 19, 12:47 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anch'io vado da Canton colori conosco quei nastri...... Non sono adatti a mascherare non fanno curve....si può farlo ma preferisco i trim line da 3mm ..... Di solito il colore me lo fanno sempre elasticizzato ...... Poi dipende quanto......cmq. Uso lechler e non certo a quel prezzo che mi hai detto . In ogni caso solo per te pubblicherò la storia di tutti e tre gli Zlin che ho fatto ..... Poi ti interrogo...... | |
09 maggio 19, 17:45 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2011 Residenza: Viareggio
| Verniciare oratex
Questo problema del distacco può capitare perché purtroppo durante il rivestimento delle parti del modello lo tocchiamo molto con le mani che seppur pulite possono lasciare tracce. Un amico tanti anni fa mi insegnò di ripulire attentamente il modello prima della verniciatura anche utilizzando un po' di diluente per sgrassare. Inoltre so che esiste un prodotto da mescolare con la vernice per migliorare la tenuta ma io non l'ho mai utilizzato. In ogni caso ho visto che fai lavori molto ben curati e probabilmente non ti ho detto niente di nuovo. Buon lavoro. Attenzione alla verniciatura troppo ricca.
__________________ Guido |
oratex | gigi99 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 24 settembre 13 12:51 |
verniciare su oratex antique | LV-GDG | Aeromodellismo Alianti | 28 | 16 marzo 12 21:34 |
verniciare oratex o solartex | garbo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 22 giugno 11 09:08 |
SolarTex Vs OraTex | Patch | Aeromodellismo | 3 | 05 aprile 06 17:31 |
oratex | boss | Aeromodellismo | 3 | 28 aprile 05 09:32 |
