![]() | #12 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Guarda un po questa foto Ultima modifica di Trinacria : 15 maggio 20 alle ore 05:05 | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2019 Residenza: Morciano
Se non sbaglio quel rendering fa parte di questo sito che avevo trovato scavando in rete http://wwi-cookup.com/albatros/dva/index.html È pieno di informazioni riguardanti tutte le versioni dell'albatros, ed è anche ottimo per prendere spunto sulla colorazione della livrea. Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
| Curvare la balsa Citazione:
Leggendo il tuo post, posso dirti che ci sono diverse tecniche per curvare la balsa senza troppi patemi. Io uso da anni sempre lo stesso con buoni risultati. Acqua calda con l’aggiunta di ammoniaca. Dopo aver tagliato la pezza di balsa utile a ricoprire la parte di fusolerie che ti interessa, con una spugna imbevuta, ma non inzuppata, bagni completamente “solo” la parte esterna del rivestimento, poi la metti in posizione e mantieni con nastro carta dando la curvatura, attenti che l’acqua evapori ed a essiccazione completa la balsa avrà preso la forma desiderata. Per curvature molto accentuate, anche in fase di incollaggio puoi dare un’altra passata di acqua, solita miscela, questo ti aiuterà a mantenere la balsa morbida, ed una volta asciutta e incollata il gioco è fatto. Fabrizio
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" | |
![]() | #16 (permalink) Top |
| Concordo, ma una volta in aria è difficile da distinguere ![]() @Fabrizio, grazie dell'informazione! Sapevo che la balsa andasse bagnata, ma di quello di usare una miscela acqua/ammoniaca ne ero all'oscuro! Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk |
![]() | #17 (permalink) Top |
Piccolo particolare, dato che non mi veniva in mente nulla, ho usato una forcella da tiranteria per creare la base ad Y dei montanti interalari affogando la parte filettata nella tavoletta di balsa, nei quali correrà anche la tiranteria per gli alettoni. ![]() La copertura con Oracover della parte dorsale sembra venire bene... ![]() Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk | |
![]() | #20 (permalink) Top |
La prima mezz'ala è conclusa, con un peso di 55 grammi direi che posso ritenermi soddisfatto e inizio anche ad abbozzare qualche calcolo: Le 2 ali arrotondando per eccesso dovrebbero pesare complessivamente 240g. La fusoliera pesa circa 200g (manca la pellicola di rivestimento). Piani di coda 80g. 3 microservi 24g Motore 60g circa Lipo 3 celle 160g Ruote, carrello, tiranti ecc. stimo al massimo 250g Beh nella speranza di aver sovrastimato l'ultima voce, siamo sull'ordine di 1kg pronto al volo. ![]() ![]() Ultima modifica di giagno82 : 31 gennaio 19 alle ore 21:49 |
vendo Sukhoi S140 Elettrico 2mt e biplano della1°WW della ROBBE,ALBATROS D.V 1,35mt | pompone | Merc. Aeromodellismo | 9 | 22 giugno 16 00:13 |
