09 marzo 19, 21:29 | #71 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Prima di procedere con i comandi, e dato che devo decidere ancora se utilizzare uno o due servi per il comando di profondità, oggi ho finito gli sportelli anteriori e ho fatto la basetta in balsa sulla quale si incollerà il predellino in abs. La basetta l'ho fatta perché lì ci sarebbe stata solo la tela a fare da supporto. Sulla basetta posso farla aderire e poi posso tagliare senza danni il buco in cui far passare il predellino. Adesso devo decidere dove posizionare la basetta per i servi di coda senza che sia troppo visibile. Alla prossima e buoni lavori a tutti.
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone. |
11 marzo 19, 18:08 | #72 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2004 Residenza: Roma
PM per te! | |
18 marzo 19, 21:23 | #73 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Alla fine le basette per i servi sono diventate due Ho preferito avere un comando più diretto possibile su direzionale e profondità, quindi, per evitare lunghi rinvii, ho messo una basetta nell'abitacolo posteriore che comanda il profondità, per il quale ho scelto di mettere un servo unico e una nell'abitacolo anteriore, con il comando direzionale e quello per il motore (il comando dell'aria penso di riuscire a farlo manuale e metterò un kill-switch per spegnere il motore dalla radio). Spero e penso di nasconderli, anche se forse solo parzialmente, con i due sedili, ma questo lo vedrò più avanti. Mi mancano alcuni pezzi per ultimare la tiranteria dei comandi e poi, se mi arriverà l'oratex, passerò alla ricopertura. Buona serata a tutti.
31 marzo 19, 19:57 | #74 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Tiranti arrivati e già fatte le dime per i fori da fare nella tela per far passare i cavi, ma prima della ricopertura della fusoliera, dovrò dedicarmi a mettere le modanature "aerodinamiche" sulla cabane. Le sto facendo, ma per il momento le ho messe sul carrello principale, alcune fatte in balsa e modellate a mano per poi essere stuccate e ricoperte di oratex, altre sono ricavate da tubetti di abs profilati a goccia e larghi 15 mm incollati con l'epo sui tondini. Alla prossima
02 aprile 19, 09:45 | #75 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao Ali , davvero un bel lavoro con ste strisce ....... solo due domande , perchè non le hai ricavate direttamente da oratex ? ........ e per la cucitura che filo hai usato ? Grazie Giorgio | |
03 aprile 19, 21:31 | #76 (permalink) Top |
User |
Ciao Andrea, Non ho trovato delle forbici adatte e poi penso che comunque con queste strisce l'applicazione sia molto più pratica: sono autoadesive e molto malleabili e quindi aderiscono bene e si modellano anche su parti in rilievo, come appunto le cuciture. A questo proposito, ho usato solo nel normale filo di cotone, piuttosto spesso, venduto in gomitoli. Oggi ho ricoperto tutta la fusoliera . Potrebbe sembrare che ho ricoperto solo la parte sotto, ma in realtà ho dovuto usare due oratex diversi, uno bianco e uno semitrasparente. Gli ultimi due metri che mi servivano c'erano solo bianchi . Fa niente, tanto metterò un fondo grigio su tutto il modello, come già fatto con lo SPAD . La parte più delicata era quella in cui bisogna far passare i cavi di comando sui fianchi. Per questo motivo, ho fatto in modo diverso rispetto al mio solito e, prima di rivestire la parte inferiore, ho rivestito i fianchi, in modo da avere accesso per infilare i cavi dall'interno. Una volta rivestite le due fiancate, con le piccole dime di plastica che mi ero fatto qualche post fa, ho individuato la posizione dei passaggi dei cavi attraverso la tela poi ho potuto far passare i cavi e rivestire anche la parte inferiore Nei passaggi per i cavi ho messo qualche rinforzo in oratex Adesso dovrò dedicarmi a mettere le strisce con le cuciture sulle ali e anche delle strisce sulla fusoliera. Spero che mi bastino Buoni lavori a tutti.
06 aprile 19, 21:10 | #77 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Ho iniziato a mettere le strisce sull'ala inferiore destra Forse ho sbagliato le previsioni: con le strisce che ho comprato riuscirò a finire le ali, ma non so se arriverò ad averne ancora per la fusoliera Prima di finire le altre tre ali... ne passerà di tempo... Buona serata a tutti
07 aprile 19, 21:13 | #78 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Oggi giornata piovosa, ma non avevo voglia di rimettermi a stendere le cuciture sulle ali, per cui mi sono dedicato ai dettagli per rendere il modello un po' più vicino al reale. Ho cominciato dal serbatoio dell'olio. La base in abs è già buona, ma ci ho messo qualche ora per aggiungere i dettagli che lo fanno assomigliare a quello presente sul 692 che voglio tentare di riprodurre. In effetti il serbatoio di quell'esemplare è uno di quelli che viene tenuto in posizione con delle cinghie in acciaio. Le ho riprodotte con del lamierino di alluminio mentre gli agganci li ho ricavati lavorando a mano un profilo ad u di ottone Per il finto tappo è bastata una vite e due dadi. Alla prossima.
09 aprile 19, 20:43 | #79 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Aggiungo altri dettagli al modello: la presa d'aria sul cofano motore destro. Normalmente c'è questa che nella scatola corrisponde a questo pezzo in abs Ma sull'aereo che vorrei riprodurre la presa d'aria è diversa. E' come questa per cui, dopo aver ricavato un profilo a "goccia" da una lista di balsa da 10 mm, ci ho incollato sopra della lamina d'alluminio (mamma mia quanto è utile ) e con una piccola retina di ottone a simulare il filtro dell'aria interno, ho ricavato la presa dell'aria che andrà bene sul mio 692 Buona serata e buoni lavori a tutti.
09 aprile 19, 21:09 | #80 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Magari lo sai già ma, in caso contrario, recupera i fogli di alluminio presso una tipografia, li usano (a perdere) per la stampa offset. Sono molto sottili.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 09 aprile 19 alle ore 21:10 Motivo: ......... |
Fairchild C-119G Flying Boxcar 2,8 metri a.a. Build Blog | albiplano | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 338 | 18 maggio 24 11:41 |
Grumman HU-16 Albatross 2.5 m. aa. Build Blog | albiplano | Aeromodellismo Idrovolanti | 93 | 01 settembre 18 18:21 |
KIT Piper J3 Cub Tony Clark | canesco | Merc. Aeromodellismo | 0 | 24 ottobre 17 18:14 |
E' deceduto Tony Clark | BaroneRosso | News | 0 | 27 giugno 16 14:59 |
tiger moth 2,23 m | toio!! | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 06 aprile 13 01:24 |
